- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-25
- 精华
接到机器的时候,是可以显示的,客户说会死机。开机进系统不到半分钟就死机了,什么都不能使用。换测试硬盘装系统,不能进PE,换过N个引导U盘。外面GHOST一个系统。结果还是死机,排除系统和硬盘问题,拆机后,换了另一个同型号机器的主板,能够正常使用,排除主板关联所有外设问题,锁定主板问题。发现HM65开机后的温度不正常,抱着尝试的心态换个北桥,问题依旧,刷过南桥BIOS,问题依旧。观察主板,发现pr215电阻有断裂痕迹,换之,问题依旧。因为是双显卡,怀疑是显卡问题,断开独显,只使用集显,问题依旧。
现在无果,求高手指教...不胜感激。 |
