查看: 1697|回复: 11
杂牌945
发表于 2014-11-24 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码,发现CPU无电压,拆机裸板检测,这时CPU供电在1.7几V间跳动。而且诊断卡时钟灯亮几秒后就变暗了。CPU电源管理芯片是L6713a,手里又没有这个IC,要不然还可以替换下。所以现在都不确定哪里问了。有师傅遇到过类似的吗??
发表于 2014-11-24 11:50:00 | 只看该作者 �
可以替换下
发表于 2014-11-24 11:52:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 12:23:06 | 只看该作者 �
测了下脚位,突然好了,虚焊?我加焊过啊?奇怪。
发表于 2014-11-24 13:01:09 | 只看该作者 �
新问题来了。。不定时闪屏啊。晕了。。。
发表于 2014-11-24 14:35:51 | 只看该作者 �
又不行了哎,,,32脚没电压,量到有个472的电阻,另一边有电压,另一边没有。换了也一样
发表于 2014-11-24 17:54:52 | 只看该作者 �
路过,打下酱油。。。
发表于 2014-11-24 18:42:10 | 只看该作者 �
   把芯片取下来重新、焊上去看
发表于 2014-11-24 18:46:42 | 只看该作者 �
还是换L6713A好些,那IC基本不稳定了。
发表于 2014-11-24 18:52:02 | 只看该作者 �
那就是好了呗
发表于 2014-11-24 21:22:46 | 只看该作者 �
我也刅过这个问题,,,也是这个芯片,杂牌的G31,,,CPU电压从0点几V 开始上升   到了一点 2V左右开始跑马,一开机00   要等10几秒  电压上升了才开始跑马,,换了芯片一样,,,然后  把所有的电容换了,好了,,,但是电容没有任何鼓包的痕迹。
发表于 2014-11-25 11:20:29 | 只看该作者 �
芯片不稳定,,换了应该就好了啊!!
