查看: 2227|回复: 14
又是明基FP71G+
发表于 2014-11-22 16:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时说开不了机。拆机测量各电压都正常。于是换了个开关按键,把那些二极管都拆光了,呵呵。好了。过了几天又抱回来了。说没修好,还是那问题。插电确实。由于忙,所以仍一边了。过了两天居然又正常了。这个,,,,这个怎么解啊。郁闷了。是不是要把所有按键都换了?刚学维修不久。大师们请见谅啊。
发表于 2014-11-22 17:14:24 | 只看该作者 �
各电压都正常的话,按键全换是明智选择。
放了两天现在又很正常,晕死。都不知道怎么整  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:20
发表于 2014-11-22 21:09:20 | 只看该作者 �
那就测一下电容吧
放了两天,现在又很正常。晕了。这个怎么办  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:23
发表于 2014-11-22 21:44:03 | 只看该作者 �
测下驱动板各路供电
发表于 2014-11-22 21:44:34 | 只看该作者 �
1117系列稳压器坏的较多
发表于 2014-11-22 21:58:49 | 只看该作者 �
还按键的话最好全部换
发表于 2014-11-22 23:46:49 | 只看该作者 �
故障现象是按开关键不开机吧?各电压还都正常?上次没全换新的话建议全部换新,有一个漏电时所有按键将都没不好使。
发表于 2014-11-23 10:20:15 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 17:14
各电压都正常的话,按键全换是明智选择。
还是全换了吧!随室内湿度变化的,不稳定。  详情 回复 发表于 2014-11-23 15:20
发表于 2014-11-23 10:23:43 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-11-22 21:09
那就测一下电容吧
发表于 2014-11-23 15:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 16:49:27 | 只看该作者 �
按键全部换掉啊
发表于 2014-12-15 14:38:39 | 只看该作者 �
我修过这样的机器,开不了机,橙色灯一直亮,换电源板上的滤波电容就好 了
发表于 2014-12-15 18:10:29 | 只看该作者 �
路过,,,,,学习,,,,,,,,
发表于 2014-12-15 18:44:10 | 只看该作者 �
任何一个按键漏电都会造成CPU占位.既然要换就全换
发表于 2014-12-16 10:31:54 | 只看该作者 �
可能是空焊引起的吧
