ZXCVWtest
查看: 1247|回复: 3
[已解决]
P45全铜散热主板有时好有时坏
发表于 2014-11-21 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板收来一开机OK的,进系统测了全好,过几天有人要不能开机了。不能触发了。那怎么以为是受水了,放在外晒了半天一样,那就测吧,但万用一表接晶晶,反而能开机,量两角电压也是正常有压差。本想直接换,但有总会不漂亮,于开热风机小吹一下,动一下,估计是虚了点,这样搞了一下,好了,发货,别人有一个多月了没有来找我说明OK,这样的主板,技嘉的也搞成功几块
发表于 2014-11-21 18:57:30 | 只看该作者 �
厉害啊  楼主
发表于 2014-11-22 20:32:04 | 只看该作者 �
楼主,你说的我怎么看不明白
发表于 2014-11-23 13:13:49 | 只看该作者 �
多看帖  多回复
