查看: 6450|回复: 24
[笔记本]
再来一例走弯路维修之华硕A52J关不了机
发表于 2014-11-21 17:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕A52J板号:K52JR REV:2.3
故障:不开机及关不了机
维修:机器是一同行拿过来的说是开不了机,拆开看了原来是EC旁边有点进水了, 用洗板水洗洗这些地方竟然开机亮机了。进系统一切正常,可当关机的时候问题来了,关机电流停在0.6几。因为客户之前有说是风扇会一走转的,于是上论坛找个BIOS刷上,结果还是一样。那么看来应该是桥的问题了,HM55传说也换的很多了,见下图 。换第一个桥直接短路,第二个桥不是关不了机而是关机直接重启了,还有一个是他原来的。最后从料板上拆了一个自己动手把桥植了下珠,做上去问题还是和原来的一样,这样想来看来问题应该不在桥这边了。那会不会还是之前进水的地方有问题呢, 那就按照时序倒摧一下,经测平台复位已经正常关闭了。可是CPU的供电依然还在,查开启电压为高电平的3.3V,问题应该就在这里(之前因为一直觉得是桥的问题)。 当测到R8122的2脚已经是0V,但是1脚还有3.3V 反面就是连接芯片的开启脚。不可能啊,EC明明已经关闭了电压的,怎么芯片的开启依然是高电平呢?关机然后再重新插上电源,此时是待机状态,量芯片的开启依然有3.3V的电压。 那极有可能是JP8110这个连接点搞的鬼,因为另一端正好是待机的电压,于是用表笔一量通的。马上用镊子从中间刮了一下,再量阻值恢复无穷大,上电已经正常关机了。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1949700.5元2021-12-10 15:21
 会员2498850.5元2021-1-14 17:53
 会员7074720.5元2020-3-22 20:49
 会员6660340.5元2019-9-23 17:50
 会员1262560.5元2018-9-22 17:46
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +111 收起 理由
743624871 + 5 解惑了 加分必需的
约定三生 + 5 淡定
zhoufude + 10
幻想‘现实 + 5 赞一个!
麦毅诚 + 10 很给力!
llyx + 10
uptownboy + 5 好
月饼 + 40
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员598223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-21 18:52:38 | 只看该作者 �
收藏下来记录在案。嘿嘿。
发表于 2014-11-21 19:09:10 | 只看该作者 �
最头疼的就是关不了机的故障了!楼主的案例指出了一条思路!
发表于 2014-11-21 19:19:31 | 只看该作者 �
楼主刚开始走了弯路换了4回桥?
是啊,中途有一个桥换上去直接短路了。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:34
发表于 2014-11-21 19:56:08 | 只看该作者 �
这个弯路真去曲折
进水秒杀亮机 不关机桥…换桥……植桥………下次多注意
多谢大哥加分啊,下次肯定会注意的了。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:38
发表于 2014-11-22 11:06:22 | 只看该作者 �
华硕的难得修呀   都是怪问题
哎,刚开始一直以为是桥的问题,警惕一下各位同仁啊。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:35
发表于 2014-11-22 21:33:53 | 只看该作者 �
那个点默认是开路的吗
是的,一边是待机3.3,一边是CPU开启。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:43
发表于 2014-11-22 21:34:09 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-21 19:19
楼主刚开始走了弯路换了4回桥?
是啊,中途有一个桥换上去直接短路了。
发表于 2014-11-22 21:35:37 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-11-22 11:06
华硕的难得修呀   都是怪问题
发表于 2014-11-22 21:38:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-21 19:56
这个弯路真去曲折
多谢大哥加分啊,下次肯定会注意的了。
发表于 2014-11-22 21:43:47 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-11-22 21:33
那个点默认是开路的吗
发表于 2014-11-22 22:09:14 | 只看该作者 �
这 思路 真是全新的 思维,从来没这样想过测量!!
发表于 2014-11-23 11:36:21 | 只看该作者 �
是来学习经验的、、、、
发表于 2014-11-23 19:40:38 | 只看该作者 �
虽然走了弯路,但长了经验啊!
发表于 2014-11-24 15:44:48 | 只看该作者 �
好经典的故障排除思路。
发表于 2014-11-24 17:38:15 | 只看该作者 �
关不了机的维修思路在此啊
发表于 2014-11-29 11:25:31 | 只看该作者 �
我现在修机器也是这样偷懒经常先三板斧再看图纸考虑问题修。
发表于 2014-11-29 17:24:26 | 只看该作者 �
以前关不了机没思路   原来是这样修的啊
发表于 2014-11-29 22:56:37 | 只看该作者 �
关不了机故障相对来说比较难修!
发表于 2014-12-4 15:16:50 | 只看该作者 �
楼主 求你的图纸呀  我想知道3  5V芯片是什么型号
