查看: 4610|回复: 37
100%的疑难案件--光驱读盘的问题(疑难案件已经解决,真的是奇葩问题,我不明白)
发表于 2014-11-21 11:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P8H61-M LX 1.01光驱读光盘进PE可以,但是进系统后,不能打开光驱里面的光盘内容。说光盘已损坏。
在没开机的情况下,光盘放在光驱里,开机后可以读可以用,然后把光盘拿出来,在放进去,又读不到了。
光驱,光盘,数据线,内存,CPU,电源,系统XP WIN7都换过,只有主板没换了。
无果。
请问这是啥问题。谁遇到过。
我拍了几张图:
【没开机之前放入光盘,进系统后可以读到盘】
【也有容量】
【更能打开】
【把光盘拿出来再放进来】
【就不行了,读不到了】
【也没容量了】
解决方案:
1:以上换了不少东西,不行,我在批发商那里拿了一片一模一样的主板,重装系统,还是一样。无果。
2:把光驱,硬盘,电源,主板 拆出来试机,无果。
3:无耐之下,只有硬盘没换了,抱着1%的希望,拿了个旧硬盘试了下。
奇迹发生了,可以了。怎么试机都可以了。
希望能帮到大家,以后别走弯路。
一般解决此类问题,都是四步曲:
1:换数据线
2:换光盘
3:换光驱
4:换系统
我这机是另类。哈哈奇葩     搞了好几个小时。谁都没想到会是硬盘。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
沃悔换板 + 1 淡定
便民电脑总汇 + 4 真是啥故障都会有...
发表于 2014-11-21 11:41:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是主板记忆问题,你恢复一下BIOS试试看
试过了。没用  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:44
发表于 2014-11-21 11:44:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试过了。没用
发表于 2014-11-21 11:47:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
U盘代替光盘用啊
发表于 2014-11-21 11:48:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
U盘方便多了
这个客户有点怪,他有一张光盘,是他老妈70大寿录的视频,是光盘的。 一定要用以光驱。 我这也是没办法啊。 要把这个问题解决一下。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:51
发表于 2014-11-21 11:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一定要用以光驱。
我这也是没办法啊。
要把这个问题解决一下。
发表于 2014-11-21 13:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
为什么不重装系统试试呢
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:30
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:28
发表于 2014-11-21 13:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这故障挺奇怪 期待结果
问题已经解决。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:30
发表于 2014-11-21 13:25:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重装系统试试
发表于 2014-11-21 13:45:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看你的描述 ,  好像没换过主板上的SATA接口,换个口试试看 还有 光盘有没有换过。 试下其他光盘
发表于 2014-11-21 13:52:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光盘太花了吧清洗再试一下
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:29
发表于 2014-11-21 14:12:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个光驱试试
发表于 2014-11-21 14:28:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wuxiafan 发表于 2014-11-21 13:20
为什么不重装系统试试呢
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵
发表于 2014-11-21 14:29:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
macc 发表于 2014-11-21 13:52
光盘太花了吧清洗再试一下
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵
发表于 2014-11-21 14:30:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵
发表于 2014-11-21 14:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵
发表于 2014-11-21 14:30:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么不重装系统试试呢
兄弟,麻烦你把我的贴子看完在回复。呵呵
发表于 2014-11-21 14:42:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
兄弟你不能换台电脑把光盘的文件放在其它盘,再传过来吗?赚钱才是前提,这么一个疑难案件搞半天。
客户就是要用这台电脑,然后用这个光驱,光盘。。。。我也很头痛啊  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:56
发表于 2014-11-21 14:56:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换别的光盘可以打开吧,要是可以说明老人家的光盘有问题的  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:58
发表于 2014-11-21 14:58:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了我装系统的光盘也不可以 但是进光盘里的PE系统又可以, 说明在DOS下,光驱是可以用的  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:13
