查看: 2265|回复: 14
HP4416s开机不亮,求大师帮忙
发表于 2014-11-20 16:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP4416s的机器,说是进水了,拆开看到只有显卡旁边进了一点水,清过之后,上电,不亮,外接花屏,开始加焊显卡,同时也把北桥也加焊了,接上屏,还是不亮,于是换显卡,换好了,接上屏还是老样子,外接还是花屏。显卡都换过了,为什么还是不亮啊?求大师们帮忙给点意见
发表于 2014-11-20 16:28:12 | 只看该作者 �
显卡旁边进水了 就重点查进水的那里 看看会牵扯到那  花屏 显存也会引起的
如果把显存摘掉;两个,还可以上电吗?  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:47
发表于 2014-11-20 16:33:33 | 只看该作者 �
显存的可能性很大
发表于 2014-11-20 16:47:24 | 只看该作者 �
如果把显存摘掉;两个,还可以上电吗?
先查查显存的工作条件  供电  时钟复位  还有显卡的工作条件  实在不行再动吧  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:50
发表于 2014-11-20 16:50:04 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-11-20 16:47
如果把显存摘掉;两个,还可以上电吗?
可以上电      先查查显存的工作条件  供电  时钟复位  还有显卡的工作条件  实在不行再动吧
发表于 2014-11-20 16:53:15 | 只看该作者 �
主要还是显卡的问题,你在检查下是否没加焊好,
加焊了两次,应该加焊好了  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:12
发表于 2014-11-20 16:53:23 | 只看该作者 �
显卡旁边是显存吗?是的话考虑是不是也进水了里面有腐蚀
发表于 2014-11-20 17:02:05 | 只看该作者 �
显卡进水,要检查显卡旁边的电容电阻是不是也变质了,。。。
发表于 2014-11-20 17:07:57 | 只看该作者 �
估计还没找出进水腐蚀的地方。测量显卡显存供电正常吗?
发表于 2014-11-20 17:11:10 | 只看该作者 �
楼主 有点位吗
zlr
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:36
没有找到点位  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:12
发表于 2014-11-20 17:12:05 | 只看该作者 �
加焊了两次,应该加焊好了
发表于 2014-11-20 17:12:41 | 只看该作者 �
zlr 发表于 2014-11-20 17:11
楼主 有点位吗
没有找到点位
发表于 2014-11-20 20:50:14 | 只看该作者 �
进水考虑有没有腐蚀了
发表于 2014-11-22 16:36:01 | 只看该作者 �
楼主 有点位吗
好的  谢谢
发表于 2014-11-28 13:18:41 | 只看该作者 �
没图纸吗??按照图纸就很容易找到故障啊
