查看: 4501|回复: 7
联想B320一体机,热机非要放静电。
发表于 2014-11-20 14:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一联想B320一体机,i3的机器,电源内置的。冷机开机正常,开机后只要不关机随便用几天都正常。一但热机开机屏幕没显示,貌似指示灯亮起的,但屏幕不显示。非要拔掉电源线,按开关放静电再开机才正常,开机后随便怎么用都没问题。
为何热机开机要放静电啊。买了的时候没出现这个问题,朋友说用了两年就偶尔出现这个问题,打电话到400叫他放静电,现在是只要热机启动就不行,非要放静电。
有高人遇到嘛?
发表于 2014-11-20 14:57:54 | 只看该作者 �
到底是电源问题还是主板问题?
发表于 2014-11-20 20:01:45 | 只看该作者 �
热机开机是啥意思?机子尚温的时候吗?
发表于 2014-11-26 16:54:25 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-11-20 20:01
热机开机是啥意思?机子尚温的时候吗?
嗯,就是机器用了一段时间,关机后再开机就不行了
发表于 2014-11-27 11:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主朋友家的电是不是没地线
发表于 2014-11-27 13:30:07 | 只看该作者 �
焊接南桥试试
发表于 2014-12-2 10:09:11 | 只看该作者 �
这个机子有通病吗~~
发表于 2014-12-30 20:13:18 | 只看该作者 �
我遇到能听见进系统的声音     就是屏幕不会亮    不知道有没有人遇到过
