查看: 3260|回复: 18
主板南桥没有引脚如何测量
发表于 2014-11-19 14:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想请问一下坛里的各位前辈: 一般“开关针PWR-ON”(或是IO芯片引脚)到南桥跑线时是如何确定南桥引脚当中的一脚与其相连的呢?因为南桥是没有引脚可供测量啊!
发表于 2014-11-19 14:41:35 | 只看该作者 �
找一下相关线路
发表于 2014-11-19 15:40:18 | 只看该作者 �
一是找测试点,二是测量相关引脚的外接元件。
请问这个外接元器件如何定位它,确定它就是我要找的元器件,且它是与南桥的某一个引脚相连的呢?  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:26
发表于 2014-11-19 15:40:43 | 只看该作者 �
有个专业术语叫   “拆桥跑线”
你这说了等于没说,那么专业我听不懂  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:18
发表于 2014-11-19 16:57:39 | 只看该作者 �
可以尝试跑跑线路
我知道要跑到南桥附近的元器件,但是我不明白有那么元器件,可能会有多个连接点,哪一个才是我要找的引脚呢?比如:SLP_S3#  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:24
发表于 2014-11-19 22:45:56 | 只看该作者 �
看PDF跑线,或者看图纸,点位
发表于 2014-11-20 08:00:30 | 只看该作者 �
可以查点位图
发表于 2014-11-20 09:18:27 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-19 15:40
有个专业术语叫   “拆桥跑线”
你这说了等于没说,那么专业我听不懂
拆桥就是把桥拆了,看里面的焊盘跑线,其实哪有点位图好用。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:57
简单点说,在没图,没资料,找不到测试点的情况下,就把桥拆了,从桥的焊点上跑线。找到对应的测试点  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:22
发表于 2014-11-20 09:22:36 | 只看该作者 �
scjjcs 发表于 2014-11-20 09:18
你这说了等于没说,那么专业我听不懂
这样说我就明白了,不过这样做就有点太麻烦了,如果桥是好的,再想把它BGA封装回去,技术不过关的话,很可能就整个报废了,得不偿失啊!谢谢你!  详情 回复 发表于 2014-11-21 09:46
发表于 2014-11-20 09:24:30 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-19 16:57
可以尝试跑跑线路
发表于 2014-11-20 09:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 11:20:18 | 只看该作者 �
不用测试桥啊!!桥到IO的就那么几个信号,如果工作条件满足的话,就可以肯定问题所在了嘛!!
发表于 2014-11-20 11:49:11 | 只看该作者 �
修几个慢慢的就会了。
发表于 2014-11-21 09:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 09:53:55 | 只看该作者 �
查图 或者跑线 实在不行就把桥拆了测
发表于 2014-11-21 11:57:01 | 只看该作者 �
你这说了等于没说,那么专业我听不懂
发表于 2014-11-22 17:05:47 | 只看该作者 �
貌似只有华硕的有点位图 其他的只能查电路图  没有的话 只能跑线了。
发表于 2014-12-10 21:14:20 | 只看该作者 �
还是要认真学习理论和实际维修操作技能才好啊
发表于 2014-12-11 21:05:42 | 只看该作者 �
看点位图,再跑线,初学都只能这样。
