查看: 3375|回复: 12
华硕主板 P5GD2 没有内存供电的维修
发表于 2014-11-17 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天徐总开始讲供电维修!上午讲完!下午就说要实操!下午拿了个板子就说修供电!
上电前打阻值!各项都正常!测一下待机电压也正常!于是开始上电!
上电不跑码!看来要实行徐总的口头禅——————干他!
顺便来几张图:
这是我的小百宝箱!
这是主板的正面照!
触发开始测量各项供电!
CPU供电!总线供电!桥供电!内存供电!
最后发现内存供电有点问题!只有1V!正常的话应该要1.8V左右才对啊!
看来要在这里下点功夫。
于是!看了一下供电方式是PWM加电感供电!用放大镜看了一下!芯片是RT9202,
根据引脚定义知道想要芯片工作!1 5 7脚应该都要5V或者12V的电压才对!
最后发现1.5脚只有1V!于是开始查前段电路!查相连电路!先看这几张图:
几张点位图就不用跑线路了!可是要下课了!但是徐总又说要练习补线!考完补线后!
就带着没有修好的板子回到宿舍继续!没有修好心里很是不爽!
接着上面大概知道元件了!开始用万能表查了!最后发现
掉件了!就是图中的箭头方向!开始测量图中的点的电压
看了几张图片后!大家应该很明白了!芯片的外级电路出现问题了!最后发现是!拆掉了一个20K的电阻跟一个复合二极管!所以芯片没有工作!不准动烙铁的情况下!也就只能到此结束了!
走到走廊上!点了根烟!深吸一口!一丝烟缕模糊了远处的灯光!没有什么理由!维修这条不能回头的路!不知道还要走多久!才能看到人生中的阳光!
参与人数 8下载分 +67 收起 理由
llyx + 10
被遗忘的星空 + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 不错 兄弟 思路可以 5分都给你了
hacker6010 + 5 帖子的最后一段话引起了我的反思。
szzbq + 2 赞一个!
月饼 + 30 是,基础好,来学笔记本一定可以学的不错!
hbqfkj + 5 赞一个!
"梦回风吟〃 + 5 很给力!
发表于 2014-11-17 22:42:03 | 只看该作者 �
实地的板基本用眼看都知道个大概,这是那时我的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-18 10:13:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-18 07:43
复合二极管在这里是不是连接芯片BOOT脚进行升压工作的呢?
是的!五脚一脚同一个电压进来的!
这里复合二极管的作用应该是通过本身自举升压的性质将芯片5脚的内部电压上升到5V或12V进行轮流导通内存供电上下MOS管工作。  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:42
发表于 2014-11-17 22:21:55 | 只看该作者 �
这就是强大的理论课程支撑着,内部有一定的图纸和资料 便于学员们动手实操的维修过程,这样维修难度就小了许多了。 对于什么都没有参照维修的来说那是很幸福的了
发表于 2014-11-17 21:45:48 | 只看该作者 �
都 没怎么用点位图!!
发表于 2014-11-17 21:25:40 | 只看该作者 �
好 不错 给力 。 加10分 ~
发表于 2014-11-18 07:43:09 | 只看该作者 �
是的!五脚一脚同一个电压进来的!  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:13
发表于 2014-11-18 09:12:28 | 只看该作者 �
后面那句  “维修这条不能回头的路!不知道还要走多久!才能看到人生中的阳光!”感触很深,楼主只学主板吗
开店开了两年多了!不怎么会硬件维修!做做维护!装装机!做做小区网!为了学修电脑!为了学修电脑走了很多弯路!  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:12
发表于 2014-11-18 10:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 10:12:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 10:13:10 | 只看该作者 �
干的不错,共同进步
发表于 2014-11-18 10:42:56 | 只看该作者 �
落ζ寞 发表于 2014-11-18 10:13
是的!五脚一脚同一个电压进来的!
发表于 2014-11-18 15:58:51 | 只看该作者 �
基础很扎实,修的很细心
