查看: 2752|回复: 26
奶牛 MS2317 掉电
发表于 2014-11-13 20:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台奶牛的机子  上电 开机电流上到0.12就掉电了      心想应该好修    马上拆机   一看   是二修的机子    心就有点凉凉的     现实就是  还有要修的   拿下BIOS电池  让它自动重启    量看那组供电没出来   一量是桥的供电没有    立马测这供电IC的条件  测10脚VBST的电压正常     在量3脚没有电压   不管了直接量PR4512电阻   哎呀   开路了     心里欢喜的很呐    找个换上去    再开   !!!! 尼玛的  还是故障依旧啊    这下懵了    又测电压   瞬间有电压出来了啊   在这里呢就省略一百字以上了.............    无奈 于是量桥的晶振   哎呀    发现25.000的晶振与测c2008电容之间断线了   又立马接起来   上电   尼玛的  电流齐刷刷的上去了
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
黑色三月雨 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
问路寻到 + 2
发表于 2014-11-13 20:57:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这第二个可能是做故障了吧,
这两个可能都应是做故障了。  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:10
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-11-14 11:52:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上家哈阴险啊 !直接把人家板子划了,让人家修不了
是啊 很不道德  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:45
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-13 22:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
问路寻到 发表于 2014-11-13 20:57
这第二个可能是做故障了吧,
这两个可能都应是做故障了。
如果两个都是做的故障,那说明上家已经把机器修好了啊,为什么没有成交呢?  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-14 10:28:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还很少修到晶振引起的故障,不还是值得注意一下,以后会少走很多弯路
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-14 09:28:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板号多少,有图有真相。
je40 hr mb  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 21:47:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这么快就找到问题了
还快啊 ? 两三个小时了  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:48
发表于 2014-11-15 09:45:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊     很不道德
发表于 2014-11-15 09:48:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
octopus163 发表于 2014-11-14 09:28
板号多少,有图有真相。
je40   hr   mb
发表于 2014-11-15 09:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kangyefeng 发表于 2014-11-14 21:47
这么快就找到问题了
  还快啊    ?   两三个小时了
看思路是很快的  详情 回复 发表于 2014-11-16 00:06
发表于 2014-11-15 09:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这都被你发现了
发表于 2014-11-16 00:06:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
月半弯小夜曲 发表于 2014-11-15 09:48
还快啊    ?   两三个小时了
看思路是很快的
现实就是用了两三个小时  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:47
发表于 2014-11-16 06:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
25m是给谁的时钟呢?英伟达的南桥吗?
发表于 2014-11-16 06:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么桥?什么芯片组?哪里来的25m?
发表于 2014-11-16 07:57:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
估计是遇上不良客户了,一般都会做一下
管他什么客户 修的好就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:49
发表于 2014-11-16 08:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
类似的晶振处断线,也碰到过。
什么机子的?  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:47
发表于 2014-11-16 09:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好技术
发表于 2014-11-16 10:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现实就是用了两三个小时
发表于 2014-11-16 10:47:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
djz20011211 发表于 2014-11-16 08:06
类似的晶振处断线,也碰到过。
什么机子的?
发表于 2014-11-16 10:49:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑色三月雨 发表于 2014-11-16 07:57
估计是遇上不良客户了,一般都会做一下
管他什么客户    修的好就可以了
