查看: 26278|回复: 6
epson-LQ680KII进纸后还是报缺纸
发表于 2014-11-12 11:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    公司同事打电话报故障,故障如题。在去的路上,理了一下思路:1、纸张传感器处太脏,影响了信号的接收;2、纸张传感器损坏;3、纸张传感器到主板的屏线损坏;4、以上都正常,那问题就有点大了。第一种情况,碰到的比较多。
    到现场后,立马动手,去掉平推板、前盖,卸下打印头,拧下进纸传感器那一条两边的螺丝并把它往外移一点。纸张传感器就在打印头下面的那块透明板上,小心扳开两边的卡扣,取出来的时候要注意连在传感器上的那条窄屏线。取出后目测,也不怎么脏,但还是作了清理,之后装上试机,故障依旧。
    再拆开,拔掉窄屏线,把传感器连同那块透明板一起装到另一台680上测试,正常,传感器没有损坏。
    看来还是要检测那条窄屏线(之前就注意到屏线有点明显损伤)。拆去外壳,去掉“金钟罩”,就看到电源板和主板了。从主板上取下屏线的另一端,一个人不方便测,在同事的协助下,检测到靠边的那一条有明显损伤的线,有时通,有时不通,不通的时候,用手捏住,它又通了。故障点找到了。
    可是手头上这种屏线一条都没有,拿出去又费时间,还是先死马作活马医吧(当时都做好送修的心理准备了)。从损伤处剪断,剪前要先确认是那一面要拔皮的,最好用笔做个标记,免得到时线接反。外面那层用指甲刮不动,只好刀刃相见。小心翼翼地刮啊刮,刮出四条引脚后测试连通性,响得杠杠的。打铁趁热,赶紧插到传感器上,再把那个蓝色的硬片一起塞进去,扯了一下,还挺紧的。装上,试机,KO。
   还好,剪下来的也就2CM长,再长点就麻烦了。
   第一次发贴,整的时候一心放在解决故障上,没有拍照上图了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小文大章 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-11-12 13:45:49 | 只看该作者 �
不错不错。。细心给力。
谢谢鼓励!  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:02
发表于 2014-11-12 15:02:28 | 只看该作者 �
淫的一首好湿 发表于 2014-11-12 13:45
不错不错。。细心给力。
谢谢鼓励!
发表于 2014-11-12 19:39:02 | 只看该作者 �
支持分享,如果有图就更好了
谢谢版主支持! 因为这是收银台用的,还等着收钱,所以动作要快。下次发贴尽量上图,上图直观,信息量大,一目了然。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:12
发表于 2014-11-13 09:12:25 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-11-12 19:39
支持分享,如果有图就更好了
谢谢版主支持!
哈,那是,期待你下次发帖哦,,,  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:28
发表于 2014-11-13 10:03:19 | 只看该作者 �
版主在维修上这么细心我学到了
发表于 2014-11-13 12:28:34 | 只看该作者 �
Cubean123 发表于 2014-11-13 09:12
谢谢版主支持!
因为这是收银台用的,还等着收钱,所以动作要快。下次发贴尽量上图,上图直观,信息量 ...
哈,那是,期待你下次发帖哦,,,
