查看: 8194|回复: 59
联想B460 烧CPU供电解决方案
发表于 2014-11-12 10:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B460
故障现象:供电短路
1、因为怀疑短路就直接拆机,拆出裸板测量高端管D极,对地阻值偏低,也就是说保护隔离电路输出端对地阻值偏低,
2、这种情况下一般为高端管被击穿而且这机器通病啊。
3、直接测量CPU和显卡供电的高端管,发现CPU高端管被击穿了,
4、这高端管是金属壳的MOS管,直接取下,短路没有了。因为没有这种高端管,直接飞线焊了个普通MOS上去。
5、加电后电流上去了但机器还是不亮,难道CPU被击穿了,更换CPU机器亮了。
6、但没一分钟飞线焊上去的高端管又被击穿,
7、再飞线换了个普通MOS管上去,开机机器还是能亮,用手摸此管,渐渐变烫,后来巨烫,直至再次击穿。
8、难道普通MOS管不能用在次电路?后买来铁壳MOS管换上,焊上去加电不烫了,故障解决。
注意:铁壳MOS管不能空焊,如果下面的G极空焊也会造成MOS管击穿。至于不能飞普通MOS管可能是因为飞线的原因吧,会造成G极方波脉冲收影响。
看完给加个分 OK!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
潇晓翔 + 5 很给力!
梦舞霓裳 + 5 很给力!
mymeili326 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-12 11:19:35 | 只看该作者 �
普通场管不能替换的,即使用粗线飞线也是会发烫的
是滴,是滴  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:00
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-12 11:31:02 | 只看该作者 �
铁壳MOS管不应该是上下管芯片一起换吗
不用,下管没坏,不用换。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:01
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-12 11:21:32 | 只看该作者 �
可大大 发表于 2014-11-12 11:13
楼主看不懂啊你在说什么啊,
看来兄弟没修过此机器 还有B470都会向楼主说的 会出现同一故障
是滴,金属壳的MOS管最好原型号代换  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 11:13:28 | 只看该作者 �
楼主看不懂啊你在说什么啊,
初学乍练,小菜鸟  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:00
看来兄弟没修过此机器 还有B470都会向楼主说的 会出现同一故障  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 11:42:19 | 只看该作者 �
我修过三台g470打雷烧cpu ,网卡, pch  不知是不是保护电路设计得不够严谨
B460,V460板子都一模一样。都垃圾板  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:02
发表于 2014-11-12 12:00:06 | 只看该作者 �
楼主看不懂啊你在说什么啊,
初学乍练,小菜鸟
发表于 2014-11-12 12:00:26 | 只看该作者 �
是滴,是滴
发表于 2014-11-12 12:01:01 | 只看该作者 �
是滴,金属壳的MOS管最好原型号代换
发表于 2014-11-12 12:01:39 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-11-12 11:31
铁壳MOS管不应该是上下管芯片一起换吗
不用,下管没坏,不用换。
哦,上课时老师讲最好是上下管一起换了。现在还没修到过铁壳MOS的机器  详情 回复 发表于 2014-11-12 13:54
发表于 2014-11-12 12:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 13:03:50 | 只看该作者 �
又学到新的知识
发表于 2014-11-12 13:54:35 | 只看该作者 �
小诗 发表于 2014-11-12 12:01
不用,下管没坏,不用换。
老师也有可能会犯错啊,只是老师说也不能全信啊,必须尝试才知道啊。还有就是什么都得靠经验才能总结出来。  详情 回复 发表于 2014-12-14 17:40
呵呵,看来你是新手,等你电路都能看懂了就理解了  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:53
发表于 2014-11-12 15:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 22:50:41 | 只看该作者 �
没图看的好累,下次有图之后再给你加分
发表于 2014-11-13 23:35:06 | 只看该作者 �
我看过别人用普通MOS管代替,但我从来都是换铁壳,安全
是滴是滴,我以后也直接代换得了,不过管子不便宜哦  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:00
发表于 2014-11-14 01:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通MOS管承受不了那么大的电流,主板上只有CPU供电的电流最大
发表于 2014-11-14 01:31:13 | 只看该作者 �
这是通病之一,楼主不会现在才知道吧?
发表于 2014-11-14 09:35:44 | 只看该作者 �
普通MOS管可以代换的 我经常换 没有返修 要找那种功率大点的 一个上管拖二个下管的的  换这样的上管才没事
我以前也是这么飞管子的,可是这次很奇怪,用的是大功率管还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:01
发表于 2014-11-14 09:56:24 | 只看该作者 �
普通的MOS管应该是功率不够,所以发烫.这机只能用铁壳的MOS管代换的
不像是功率的问题,我代换过大功率的MOS管了,还是不行,可能是线的问题,要么细了,要么G极波形受影响  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:58
