楼主: 小诗
联想B460 烧CPU供电解决方案
发表于 2014-11-14 10:12:46 | 只看该作者 �
应该是功率达不到
发表于 2014-11-14 10:20:23 | 只看该作者 �
有的时候 我用的是新买的场管,两个同时换,可是客户用几天又烧了,真是头疼啊,该如何办?
发表于 2014-11-14 11:11:43 | 只看该作者 �
有理,楼主可用波波量下看看是否受影响了
发表于 2014-11-14 11:14:58 | 只看该作者 �
这个机器的上管是比较容易坏。
发表于 2014-11-14 11:15:14 | 只看该作者 �
改大MOS管可以
大功率mos管换了一样会击穿。,主要是飞线的问题  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:57
发表于 2014-11-14 11:16:50 | 只看该作者 �
G级本来就不能空,G级必须受控
发表于 2014-11-14 11:17:51 | 只看该作者 �
学习了!!正在找这个解答!!刚收了一台联想460本!开机一会死机!!!
发表于 2014-11-14 11:20:01 | 只看该作者 �
有道理 赞一个
发表于 2014-11-14 11:42:10 | 只看该作者 �
飞线在粗一点,电流很大
发表于 2014-11-14 11:49:09 | 只看该作者 �
谢楼主了 ,最近B460坏的很多,基本都是这一问题,不过有时换上去的铁壳子也会发烫,而且电流也会很高随后就掉电了 ,楼主能跟我解释一下这是什么问题吗?
因为铁壳的MOS管的G极在下面,焊的时候看不到,如果G极虚焊会击穿高端管。所以焊的时候要注意,中间G极和S极板子上锡多点,不容易虚焊,还有就是MOS管G极到供电芯片的线路烧断了,也会造成MOS管击穿,说白了G极必须  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:56
发表于 2014-11-14 11:54:14 | 只看该作者 �
B460烧铁壳上管的也碰到过。
发表于 2014-11-14 11:55:11 | 只看该作者 �
楼主,要是在附上图片就更好了。
发表于 2014-11-14 12:05:37 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。
发表于 2014-11-18 11:56:17 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2014-11-14 11:49
谢楼主了 ,最近B460坏的很多,基本都是这一问题,不过有时换上去的铁壳子也会发烫,而且电流也会很高随后 ...
因为铁壳的MOS管的G极在下面,焊的时候看不到,如果G极虚焊会击穿高端管。所以焊的时候要注意,中间G极和S极板子上锡多点,不容易虚焊,还有就是MOS管G极到供电芯片的线路烧断了,也会造成MOS管击穿,说白了G极必须受供电芯片的控制不能虚焊
发表于 2014-11-18 11:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 11:58:57 | 只看该作者 �
qjsncel 发表于 2014-11-14 09:56
普通的MOS管应该是功率不够,所以发烫.这机只能用铁壳的MOS管代换的
不像是功率的问题,我代换过大功率的MOS管了,还是不行,可能是线的问题,要么细了,要么G极波形受影响
发表于 2014-11-18 12:00:13 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-11-13 23:35
我看过别人用普通MOS管代替,但我从来都是换铁壳,安全
是滴是滴,我以后也直接代换得了,不过管子不便宜哦
要不了多少钱,我每次都是30-40个上官,10个下官这样买  详情 回复 发表于 2014-11-18 16:46
发表于 2014-11-18 12:01:19 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-11-14 09:35
普通MOS管可以代换的 我经常换 没有返修 要找那种功率大点的 一个上管拖二个下管的的  换这样的上管才没事
我以前也是这么飞管子的,可是这次很奇怪,用的是大功率管还是不行
发表于 2014-11-18 16:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 17:02:01 | 只看该作者 �
之前也修了这样的问题,后来还是换铁壳的。要不然会烧cpuic
