楼主: 小诗
联想B460 烧CPU供电解决方案
发表于 2014-11-18 17:16:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就管子击穿,没有损坏其他元器件?
会挂CPU滴,摸摸管子温度,尽量小心  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:52
发表于 2014-11-18 17:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
管子击穿,CPU会挂,这么做实验,好吗?
你有啥好招,学习学习  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:36
发表于 2014-11-19 19:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小韩工作室 发表于 2014-11-18 17:16
就管子击穿,没有损坏其他元器件?
会挂CPU滴,摸摸管子温度,尽量小心
恩恩,知道了,手感很重要  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:26
发表于 2014-11-20 15:26:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小诗 发表于 2014-11-19 19:52
会挂CPU滴,摸摸管子温度,尽量小心
恩恩,知道了,手感很重要
发表于 2014-11-20 15:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦!你是说维修时波。。。。我以为你又什么方法
我们不就是做维修这行吗  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:36
发表于 2014-11-20 15:33:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换的稳定不  不会还会坏吧
代换原装的MOS管到现在都没返修,阿弥陀佛!  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:34
发表于 2014-11-20 19:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
至青春 发表于 2014-11-20 15:33
代换的稳定不  不会还会坏吧
发表于 2014-11-20 19:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你有啥好招,学习学习
发表于 2014-11-20 19:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我们不就是做维修这行吗
发表于 2014-11-20 19:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是之所以用金属MOS管就是因为功率比一般MOS要承受的大
有可能,但我更倾向于飞线造成的问题,和线径线的阻值有关  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:05
发表于 2014-11-24 11:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-11-24 11:58:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-12-14 14:10:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我发的原装管子  还是烫手   不敢用
发表于 2014-12-14 14:17:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,下面的两个焊点不容易焊
发表于 2014-12-14 16:33:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  铁皮管就用PWM电路的上管就可以改了,还有B460的爱烧3V 5V电路,一般是烧成大短,然后CPU,南桥,网卡,几乎直接都挂了
发表于 2014-12-14 17:16:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器容易烧CPU不好搞呀
发表于 2014-12-14 17:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理想很丰满 发表于 2014-11-12 13:54
哦,上课时老师讲最好是上下管一起换了。现在还没修到过铁壳MOS的机器
老师是来个干脆的,不过这样也会误杀好的元器件,虽然这东西不是很值钱。必须尝试才知道啊。还有就是什么都得靠经验才能总结出来。
发表于 2014-12-14 18:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换管,换PWM芯片
发表于 2014-12-14 19:52:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这铁壳MOS管,怎么我就那么难拆,装的时候也那么难呢。风枪850A,难道功率小了
发表于 2014-12-15 00:45:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
2個月前飛綫4個mos管還沒有返修,擔心中。
當時忘了摸一下溫度,不知道煬不煬。
如果溫度正常的話一般都沒什麼問題的,鳥龜殼易壞就是給燙壞的。
