查看: 2019|回复: 11
V星880gm 无内存供电
发表于 2014-11-11 22:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星880 不跑码  内存无供电  八脚芯片为up6103 1 5脚10v 7脚0v 看图纸7脚是1.8vef在up6162  但是主板上没有这个芯片 在查  这个电压也在71889上 87脚  测87脚有0.88v电压       谁修过这个主板这个问题  告诉我下
发表于 2014-11-12 01:03:24 | 只看该作者 �
脚是电压开启,一般是桥发出的,可以尝试飞个1V以上的电压去7脚,看能不能正常!但首先要确定那个没有的芯片是主板原本就没装还是你图纸错的
图纸上面型号前面有个x  详情 回复 发表于 2014-11-12 08:01
嗯,版主这种强加电压操作方法也能判断芯片up6103 和本身7脚外围相连元器件故障。  详情 回复 发表于 2014-11-12 07:58
发表于 2014-11-11 22:56:05 | 只看该作者 �
7脚没有就找7脚的电压吧。也可以换一个试试看是不是芯片本身的问题啊。
发表于 2014-11-11 23:53:28 | 只看该作者 �
V星的主板,真心不好搞。图纸也不好找
发表于 2014-11-12 07:58:54 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-11-12 01:03
脚是电压开启,一般是桥发出的,可以尝试飞个1V以上的电压去7脚,看能不能正常!但首先要确定那个没有的芯 ...
发表于 2014-11-12 08:01:29 | 只看该作者 �
图纸上面型号前面有个x
发表于 2014-11-12 10:44:54 | 只看该作者 �
没找到880 GM的图纸,其他型号图纸到找到一堆
看错了 原来7脚也有0.88V电压 会不会低了点呢?  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:16
发表于 2014-11-12 14:16:42 | 只看该作者 �
0.88v,正常  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:33
发表于 2014-11-12 14:33:52 | 只看该作者 �
0.88v,正常
那 3个条件都有了 是内存芯片 不工作?  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:55
发表于 2014-11-12 14:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 19:28:48 | 只看该作者 �
换个芯片试试吧·,一个一个查
发表于 2014-11-19 23:08:17 | 只看该作者 �
V星的主板,真心不好搞。图纸也不好找
