查看: 22642|回复: 131
[主板&显卡]
V星H55主板不触发维修分析
发表于 2014-11-11 14:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55M –SE32 主板不触发维修
1、插ATX电源诊断卡待机灯不亮,表示无待机供电,新主板先不要管待机供电,因新板有EUP控制电路,要按开关后才有待机供电,但是当按开关后也没待机供电。
2、经查图得知3VSB由U23型号为UP7704的芯片产生
3、查图知到由U23产生,但主板上没有丝印就是个大问题,目测发现在PCI插槽边上有个型号为UP7704的芯片,使用二极管档测量A14脚与芯片6脚是相通,表示此芯片为产生3VSB的U23。
4、找到位置就好说,先测量UP7704的3脚有5V供电表示正常
5、再测量芯片4脚也有5V供电。
6、供电正常都正常,就测量芯片的开启信号,当测量2脚开启信号时电压为0.4mv,表示无开启信号。
7、通过查图发现U23芯片的开启信号同时由Q51和Q52控制,从图中看出以后主板CMOS电池没电或者IO有问题都会导致主板无待机电压。
8、问题又是怎么在主板上找到这两个管子?通过目测发现在PCI-E X16边上有两个6脚元件,通过测量与U23的2脚EN信号相通。并且得知左边的由IO控制,右边的由RTCRST#控制。
9、为判断是IO问题引起,还是RTCRST#引起无待机供电,先将由IO控制的管子拆掉进行判断。
10、拆掉后发现待机供电灯亮了,表示由RTC控制的管子正常,问题出在IO控制的这一路上。
11、新板待机供电由IO控制,所以从IO下手,先测量IO的待机供电0V表示不正常,查图得知F71889ED芯片使用VSB5V供电。
13、V5A电压由U74芯片产生。
14、根据经验MSI主板这些小5脚元件一般都会在IO芯片边上,目测IO边上真有一个小5脚芯片,先测量芯片3脚供电5V正常。
15、接着测量芯片4脚开启信号2.89V正常。
16、测量芯片输出5脚电压为10mv,表示无输出。
17、芯片供电、开启都正常无输出,表示芯片坏,由于手上没有此芯片,通过电路发现此板可以不使用芯片产生,直接输出5VA电压,电阻位置就在边上,先用锡将电阻位置两端直接相连试试看。
18、再插ATX电源发现诊断卡待机灯已亮,表示主板供电正常。
19、装上CPU和内存,点开关正常跑码,到此维修结束。
注意:平时维修时无配件建议找配件,不主张使用锡线直连进行维修,就算没有配件也要使用保险电阻进行连接。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员12354080.5元2021-7-4 16:51
 会员3356190.5元2020-7-31 07:58
 会员1025370.5元2020-3-9 16:53
 会员12387440.5元2020-2-29 07:02
 会员1474990.5元2019-12-12 23:40
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +154 收起 理由
黑色三月雨 + 2 很给力!
周口鑫达科技 + 2 很给力!
ssacesar + 5
CONTROL + 5 很给力!
学海无涯技术 + 5
深圳宝安西乡 + 5 赞一个!
诸葛建华 + 2 徐版威武
姓钟名馗 + 5 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
沉默无语 + 5 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-11 19:02:06 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-11 18:56
rtcrst#为低的话,d1与s1截止,q52的5vsb不被拉低,进入g2脚将3vsb_en拉低才对啊!我哪里理解的不对?
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB工作电压是受IO工作控制的,版主在帖子中已经讲过了。
看来我理解的是对的  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:14
回复 支持 9 反对 4
发表于 2014-11-11 18:36:48 | 只看该作者 �
什么叫做活学活用,看此贴就领教了!主板上没有丝印不要紧,通过相关的卡槽脚位照样找到,卡槽的脚位总不能不统一吧!佩服的五体投地!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-11 17:53:32 | 只看该作者 �
wangdekai22 发表于 2014-11-11 17:35
上拉电阻?我又糊涂了,R434不是接的5VSB吗,为什么EN脚没电压?
这里的5VSB应该是U23芯片本身2脚内部电路产生的工作开启信号3VSBEN通过R434上拉得到的。
请搞好电子基础再回复,别误导别人。  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:40
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-11 18:56:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-11 18:11
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压 ...
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB工作电压是受IO工作控制的,版主在帖子中已经讲过了。  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 18:11:56 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-11-11 17:15
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压不会通过S级接地拉低,这样才能开启U23本身工作产生3VSB电压,其实说明白了这个Q52内部其实就是组合了N和P不同沟道导通性质的MOS管来进行工作。
Q52内部其实就是组合了N和P不同沟道导通性质的MOS管?能具体给我这个小小白解释一下Q52导通和截止有几种情况?另外它内部不就是两个相同的N沟道的MOS管吗?  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:11
RTCRST#都应该是高电平~  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:10
rtcrst#为低的话,d1与s1截止,q52的5vsb不被拉低,进入g2脚将3vsb_en拉低才对啊!我哪里理解的不对?  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 14:16:04 | 只看该作者 �
以后修任何东西 都十分依赖点位了  没元件位置号 真苦逼
可悲的是有的板子连点位都找不到  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-9 17:11:21 | 只看该作者 �
不是的,Q52内部都是组合两个N沟道导通性质的MOS管,Q52导通和截止是受本身G级相连的工作信号RTCRST#信号和5VSB高低电平工作状态控制,当Q52内部的两个N沟道场馆都处于饱和导通和截止状态时候,3VSB EN信号电压就不  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-9 16:58:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-9 15:28
这个很好理解的,因为CMOS电池供电电压也是3.3VSB提供的,所以这里RTCRST#和3VSB LANEN#信号与CMOS电池有 ...
太感谢了。
给我的详细讲解,来点分数吧。  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:01
发表于 2014-12-9 15:28:05 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2014-12-9 14:47
请问楼主:为什么从图中看出以后主板CMOS电池没电或者IO有问题都会导致主板无待机电压?图中几条信号线是什 ...
这个很好理解的,因为CMOS电池供电电压也是3.3VSB提供的,所以这里RTCRST#和3VSB LANEN#信号与CMOS电池有关系,IO有问题的话,这里应该会拉低5VSB电压,这个5VSB电压应该是通过R395压降限流保护电阻高电平 饱和导通Q52内部的一个N沟道MOS管进行工作的,即另外一个MOS管处于截止状态,这样子才能确保3VSB EN开启信号不会被拉低,图纸几条信号线意思代表分别是南桥待机电压3.3VSB开启和系统待机5VSB电压关闭信号。
太感谢了。  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:58
发表于 2014-12-7 20:44:05 | 只看该作者 �
这是电路图,这应该是3VSB EN产生电路图。请徐总看指点一下。
R395在这里即是5VSB电压的负载限流电阻又是3VSB EN信号的上拉电阻,当RTCRST#信号为高电平时候,Q52内部其中一个N沟道场馆饱和导通时候,应该完全不会拉低5VSB电压,即中间存在R395电阻。  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:39
这里Q52 D级其实就是连接UP7704稳压转换芯片2脚,看了这张图纸3VSBEN开启信号在这里就是通过相连外部电阻R395上拉得到高电平状态工作的。  详情 回复 发表于 2014-12-8 12:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 14:10:13 | 只看该作者 �
徐老师作品果然是经典
发表于 2014-11-11 14:12:16 | 只看该作者 �
支持徐总,以前修到过,我是直接找个电阻装在1脚和3脚的!
嗯,最好找个保险电阻来代替,以防止ATX5VSB电压测试点阻值对地短路产生大电流烧坏VSB5V供电相连IO芯片。  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:25
发表于 2014-11-11 14:13:56 | 只看该作者 �
老徐技术不错,IO控制的管子拆掉这里指的是Q52吗?
如果没图纸该怎么办呢?  详情 回复 发表于 2014-11-16 09:56
发表于 2014-11-11 14:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 14:30:09 | 只看该作者 �
V星的板最难产的,又不稳定,现在看大神维修,学点经验
发表于 2014-11-11 14:47:10 | 只看该作者 �
这板子又被徐总秒了啊!
发表于 2014-11-11 15:03:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 15:10:52 | 只看该作者 �
在基地的时候 老师教液晶很厉害 现在主板也很给力 支持老师 希望有时间多多发些案例 学生跟着学习学习
发表于 2014-11-11 15:41:04 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实,赞
他是大神级别的  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:08
发表于 2014-11-11 15:52:44 | 只看该作者 �
努力学好理论
发表于 2014-11-11 16:03:20 | 只看该作者 �
台式机主板 我们一般都没大维修过
发表于 2014-11-11 17:00:02 | 只看该作者 �
UP7704 2脚的EN不是由5VSB经过R434改名成3VSB EN提供的吗
R434是上拉电阻  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:12
发表于 2014-11-11 17:08:20 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2014-11-11 15:41
楼主理论很扎实,赞
他是大神级别的
发表于 2014-11-11 17:12:27 | 只看该作者 �
R434是上拉电阻
上拉电阻?我又糊涂了,R434不是接的5VSB吗,为什么EN脚没电压?  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:35
发表于 2014-11-11 17:15:11 | 只看该作者 �
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压不会通过S级接地拉低,这样才能开启U23本身工作产生3VSB电压,其实说明白了这个Q52内部其实就是组合了N和P不同  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:11
看错了,惭愧!  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 17:25:30 | 只看该作者 �
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
看错了,惭愧!
发表于 2014-11-11 17:35:13 | 只看该作者 �
这里的5VSB只是个上拉工作电压,EN脚工作电压受外围相连Q51和Q52控制。  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:46
这里的5VSB应该是U23芯片本身2脚内部电路产生的工作开启信号3VSBEN通过R434上拉得到的。  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:53
发表于 2014-11-11 17:46:58 | 只看该作者 �
87766的想法 余杭
