楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星H55主板不触发维修分析
发表于 2014-11-12 15:17:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
徐总经验丰富,像我们维修的话,判断出IO一路有问题往往会先换IO
换IO芯片也要看哪种情况,这里一般本身49脚阻值对地短路也会拉低VSB5V供电。  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:32
发表于 2014-11-12 16:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-12 16:57:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看来以前双桥架构的三板斧对单桥不管用拉
发表于 2014-11-12 17:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liushuang1117 发表于 2014-11-11 23:32
徐总多来点贴阿,不够看的都、
修到有技术性主板会发贴的,如什么换MOS管、补线小东西发贴没意思。
发表于 2014-11-12 18:47:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢老师。学习了..
发表于 2014-11-12 18:51:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老总是大神呀!!
发表于 2014-11-12 21:51:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
EUP控制电路中的EUP是什么意思?是哪几个英语单词?在百度里面,只有节能什么的,看起来不想是正确的解释,求解释。
百度里面说节能,主板上就是节能控制电路。  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:08
百度里面说节能,主板上就是节能控制电路。  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:07
发表于 2014-11-12 22:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又在徐总这里学习了一课,谢谢徐总。讲的很细,而且都是精华
发表于 2014-11-12 23:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
oooo0 发表于 2014-11-12 21:51
EUP控制电路中的EUP是什么意思?是哪几个英语单词?在百度里面,只有节能什么的,看起来不想是正确的解释, ...
发表于 2014-11-12 23:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-12 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师就是老师啊  吼吼吼
发表于 2014-11-13 10:02:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
连io待机也绕,3VSB也绕,又没有位置号,好怕!!!
发表于 2014-11-13 11:06:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不错,又学到了新的知识。
发表于 2014-11-13 14:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q52刚刚把我搞混了,不过我看懂了。RTCRST#高电平导通下面那个管子拉低5VSB,上面那个管子就截至,3VSB_EN就直接上拉成高电平~徐老师出品,必属精品
3VSB_EN是通过5VSB上拉进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这里Q52内部两个MOS管应该是通过轮流导通和.
发表于 2014-11-13 14:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-11-11 18:11
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压 ...
RTCRST#都应该是高电平~
发表于 2014-11-13 14:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hacker6010 发表于 2014-11-13 14:08
Q52刚刚把我搞混了,不过我看懂了。RTCRST#高电平导通下面那个管子拉低5VSB,上面那个管子就截至,3VSB_EN ...
发表于 2014-11-13 16:46:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
徐老师的维修技术真的是不用说 好厉害
发表于 2014-11-13 18:04:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这板子修到过这故障ATX_5VSB转V5A不正常,直接上个0Ω电阻。还有VCCRTC#连的双场馆也碰到过坏的。拆掉不装,或者从CPUFAN接口拆一个换上
VCCRTC#连的双场馆这里可以用双电压保护二极管代替的,你说的双场馆在这里是不是转换3V双路供电电压作用的呢?  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 18:25:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一路追查来源,有图纸就是好修
发表于 2014-11-13 20:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬件杀手007 发表于 2014-11-13 18:04
这板子修到过这故障ATX_5VSB转V5A不正常,直接上个0Ω电阻。还有VCCRTC#连的双场馆也碰到过坏的。拆掉不装 ...
它是控制清COMS放电时,同时关闭南桥待机电压的作用。看下图纸就非常清楚了  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:17
