楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星H55主板不触发维修分析
发表于 2014-11-13 22:17:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-13 20:35
VCCRTC#连的双场馆这里可以用双电压保护二极管代替的,你说的双场馆在这里是不是转换3V双路供电电压作用 ...
它是控制清COMS放电时,同时关闭南桥待机电压的作用。看下图纸就非常清楚了
V星就是爱坏小5,6,8脚的东西,
嗯,也可以理解为同时切换控制3.3V和3.3VSB供电输出到南桥的作用。  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:44
发表于 2014-11-14 07:44:06 | 只看该作者 �
V星就是爱坏小5,6,8脚的东 ...
发表于 2014-11-14 12:22:21 | 只看该作者 �
既然知道这种主板是要按开关后才有3VSB电压出来,而他又是由IO控制的,那下次可以直接先查IO条件也行的啊,像你这个问题就是查到IO的5V电压没有,修好这个5V就不用分析后面的了嘛,呵,大家说是不是,这是正向查找,楼主说的是反向追查
嗯,这里IO的5V供电电压没有也会造成本身工作条件异常,所以开机后3VSB不会出来。  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:59
发表于 2014-11-14 13:59:43 | 只看该作者 �
张云峰 发表于 2014-11-14 12:22
既然知道这种主板是要按开关后才有3VSB电压出来,而他又是由IO控制的,那下次可以直接先查IO条件也行的啊, ...
发表于 2014-11-14 19:35:41 | 只看该作者 �
徐总 你太扣 每次就说这么一点 。说来说去就那个3VSB,我们也没那么熟悉能找啊。来个多点的
发表于 2014-11-14 20:28:16 | 只看该作者 �
请问老师,U23的第3脚有5VSB供 电,2脚也是5VSB为什么没有电压呢?如果第二脚的5VSB受控遇前面的信号,那第3脚也会没电压呀!因为2脚和3脚都是来自5VSB!请老师把图纸看清楚
请理解好上拉电阻的作用。  详情 回复 发表于 2014-11-15 08:00
兄弟你理解错误了,U23的第3脚的5VSB供电是电源紫色线提供的, 此引脚为主供电引脚,而2脚的5VSB是通过RTCRST#信号高低电平状态控制Q52导通进行工作的,也可以理解成一个上拉工作电压。  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 20:33:50 | 只看该作者 �
怎么才能做到心中有数?  那就是 活学活用
发表于 2014-11-14 22:04:26 | 只看该作者 �
荆门刘进 发表于 2014-11-14 20:28
请问老师,U23的第3脚有5VSB供 电,2脚也是5VSB为什么没有电压呢?如果第二脚的5VSB受控遇前面的信号,那第 ...
发表于 2014-11-15 08:00:51 | 只看该作者 �
请理解好上拉电阻的作用。
发表于 2014-11-15 09:08:49 | 只看该作者 �
厉害  学习了 !
发表于 2014-11-15 09:58:12 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2014-11-15 12:29:39 | 只看该作者 �
已经看了三次了 每次都深有感触
发表于 2014-11-16 09:09:29 | 只看该作者 �
看了此贴之后才明白新型主板的工作原理跟老板的不同之处,真是受益非浅啊
发表于 2014-11-16 09:56:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-11 14:13
老徐技术不错,IO控制的管子拆掉这里指的是Q52吗?
如果没图纸该怎么办呢?
发表于 2014-11-16 12:31:37 | 只看该作者 �
楼主的水平确实不错,能达到这种水平
发表于 2014-11-17 00:44:02 | 只看该作者 �
H55 的也可以用pci诊断卡
发表于 2014-11-17 18:01:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-11 14:16
以后修任何东西 都十分依赖点位了  没元件位置号 真苦逼
可悲的是有的板子连点位都找不到
发表于 2014-11-17 21:07:18 | 只看该作者 �
现在新板子都没有标位置,确实不好找!
发表于 2014-11-18 10:06:33 | 只看该作者 �
高手  领教饿了  谢谢
发表于 2014-11-18 19:49:51 | 只看该作者 �
进来看看学习一下哦
