楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星H55主板不触发维修分析
发表于 2014-11-11 17:53:32 | 只看该作者 �
wangdekai22 发表于 2014-11-11 17:35
上拉电阻?我又糊涂了,R434不是接的5VSB吗,为什么EN脚没电压?
这里的5VSB应该是U23芯片本身2脚内部电路产生的工作开启信号3VSBEN通过R434上拉得到的。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-11 18:11:56 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-11-11 17:15
U74的开启应该是低吧?RTCRST#
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压不会通过S级接地拉低,这样才能开启U23本身工作产生3VSB电压,其实说明白了这个Q52内部其实就是组合了N和P不同沟道导通性质的MOS管来进行工作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 18:36:48 | 只看该作者 �
什么叫做活学活用,看此贴就领教了!主板上没有丝印不要紧,通过相关的卡槽脚位照样找到,卡槽的脚位总不能不统一吧!佩服的五体投地!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-11 18:56:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-11 18:11
RTCRST#这个信号正常为低电平状态时候,这样Q52内部的其中一个MOS管就会处于截止状态,即3VSBEN信号电压 ...
rtcrst#为低的话,d1与s1截止,q52的5vsb不被拉低,进入g2脚将3vsb_en拉低才对啊!我哪里理解的不对?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 19:02:06 | 只看该作者 �
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB工作电压是受IO工作控制的,版主在帖子中已经讲过了。
回复 支持 9 反对 4
发表于 2014-11-11 19:14:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-11 19:02
说错了,RTCRST#信号这里正常应该为高电平状态,D1和S1才会截止不会拉低3VSB EN信号电压,这里Q52 的5VSB ...
看来我理解的是对的
RTCRST#低电平有效,使D1截止,D2导通,产生3VSB电压。 这么简单的电路看不懂。  详情 回复 发表于 2014-12-6 19:32
发表于 2014-11-11 19:38:57 | 只看该作者 �
难得见徐总发回贴子
发表于 2014-11-11 19:40:13 | 只看该作者 �
请搞好电子基础再回复,别误导别人。
嗯,看来是我是还没有理解真正电路原理。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:35
发表于 2014-11-11 20:16:08 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实,我得努力学好理论!
发表于 2014-11-11 21:24:59 | 只看该作者 �
徐总的思路真是飞跃啊!那个电阻没有装,这个5VSB 转5VSB 的芯片可以用这个R670电阻直接上拉代替,学到了!
R670不是上拉电阻,是保险或者跳线作用,这是厂家设计PCB板时留的俩个电路设计,要么装R670要么装U74,如果俩个都装有一个就没意义了,有些厂家为了省原件把R670直接连起来,所以说微星军规主板还是信得过  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:34
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 R670电阻在这里应该不是起到上拉作用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 21:35:18 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-11 19:40
请搞好电子基础再回复,别误导别人。
嗯,看来是我是还没有理解真正电路原理。
发表于 2014-11-11 23:16:12 | 只看该作者 �
最头痛的是现在的新版都没丝印,找原件时非常耗时间,看来维修要涨价才行啊
在论谈里说行,但客户们不会理解的!  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:35
发表于 2014-11-11 23:32:04 | 只看该作者 �
徐总多来点贴阿,不够看的都、
修到有技术性主板会发贴的,如什么换MOS管、补线小东西发贴没意思。  详情 回复 发表于 2014-11-12 17:22
发表于 2014-11-11 23:34:46 | 只看该作者 �
R670不是上拉电阻,是保险或者跳线作用,这是厂家设计PCB板时留的俩个电路设计,要么装R670要么装U74,如果俩个都装有一个就没意义了,有些厂家为了省原件把R670直接连起来,所以说V星军规主板还是信得过
这位兄弟讲对了,R670电阻已经在图纸中标注是O欧姆阻值,所以判断是起到保险限流保护作用的,厂家这样的设计容易引起烧IO芯片或U74,相当于失去了R670保险电阻本身的熔断保护性质。  详情 回复 发表于 2014-11-12 08:19
发表于 2014-11-11 23:35:44 | 只看该作者 �
在论谈里说行,但客户们不会理解的!
发表于 2014-11-12 07:52:18 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-11-12 08:19:35 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-11-11 23:34
R670不是上拉电阻,是保险或者跳线作用,这是厂家设计PCB板时留的俩个电路设计,要么装R670要么装U74,如 ...
发表于 2014-11-12 10:33:20 | 只看该作者 �
高手修板就是不一样
发表于 2014-11-12 12:04:56 | 只看该作者 �
这个还不错,仔细看看
发表于 2014-11-12 13:54:12 | 只看该作者 �
徐总分析总是那么透彻,先收藏着,以后能用上
