查看: 2839|回复: 17
T61 自动触发亮机到掉电
发表于 2014-11-10 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的,接上键盘开机,就是用机器的开关去触发,上电会自动触发,然后亮机,马上就会掉电,最后怎么也触发不了,拔掉键盘,用表笔触发就不会,一直正常,前几天在论坛上看到这样的故障,说换了好几个键盘还是一样,不晓得是什么原因,求问各位大师,这是什么原因引起的呢
发表于 2014-11-10 19:00:32 | 只看该作者 �
键盘的问题占多数,接口处看看。开关漏电都有可能。
发表于 2014-11-10 17:55:18 | 只看该作者 �
换个键盘试一下
发表于 2014-11-10 14:17:21 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-11-10 14:06
不要键盘开机看看
不用键盘就可以开机
发表于 2014-11-10 14:06:11 | 只看该作者 �
不要键盘开机看看
不用键盘就可以开机  详情 回复 发表于 2014-11-10 14:17
发表于 2014-11-10 14:01:05 | 只看该作者 �
肯定是键盘问题 啦   键盘可能短路了
发表于 2014-11-10 13:55:30 | 只看该作者 �
你应该先换键盘吧,或许是键盘进水了引起掉电
发表于 2014-11-10 19:34:29 | 只看该作者 �
键盘的接口处查查相关的电容有没有短路,有没有掉件之类的
发表于 2014-11-10 19:34:38 | 只看该作者 �
短接板上的开关信号
短接可以亮机一直没问题,就是用键盘开机就不行了  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:51
发表于 2014-11-10 21:51:30 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2014-11-10 19:34
短接板上的开关信号
发表于 2014-11-10 21:59:29 | 只看该作者 �
短接板上的开关信号,不好的话再找问题
短接可以,就是用键盘开机就出现问题  详情 回复 发表于 2014-11-11 12:26
发表于 2014-11-11 12:26:04 | 只看该作者 �
905165913gl 发表于 2014-11-10 21:59
短接板上的开关信号,不好的话再找问题
短接可以,就是用键盘开机就出现问题
发表于 2014-11-11 13:02:44 | 只看该作者 �
键盘接口的开关信号通两个地方一个进IBM芯片,一个通H8,通H8那边的二极出问题了会出现这种情况
[attachimg]792345[/attachimg]是不是这个二极管出现了问题,还是H8出了问题|??  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:00
发表于 2014-11-11 14:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 14:03:01 | 只看该作者 �
键盘坏了,碰到好多
发表于 2014-11-17 14:56:21 | 只看该作者 �
这么简单的问题,直接换键盘啊,想都不用想了
发表于 2014-11-17 15:00:54 | 只看该作者 �
肯定是键盘问题 啦   键盘可能短路了
发表于 2014-11-17 15:16:21 | 只看该作者 �
先把所有的外设全部拔掉试试
