查看: 2163|回复: 9
宏基4738zg开机电源问题
发表于 2014-11-9 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  宏基4728zg本:
1,单独电源适配器或电池可开机。
2,当电池电量低于100%插上适配器,开机适配器灯渐灭不充电,拔出19伏插头灯不恢复。
3,用电池开机后插上适配器,适配器灯渐灭不充电。适配器原装19伏3.42安,电池检测:三洋电芯,损耗50.1%。
4,当取出电池插上适配器,开机正常后装上电池,适配器正常可充电。
  这样看电池可放电充电,适配器可供电,为何出上述问题呢。请教了,谢谢!
发表于 2014-11-9 21:10:43 | 只看该作者 �
表达的太模糊了
发表于 2014-11-9 21:12:47 | 只看该作者 �
应该是充电电路出问题了, 说是说电池可充电可放电但其实是适配器和电池不能共用。
但适配器开机正常后,插上电池又可充电,当时电池电量很低4%,照说它应该不能向主板供电了。也就是适配器同时给主板及电池供电  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:28
发表于 2014-11-9 21:28:05 | 只看该作者 �
我修到这种情况的都是充电芯片的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:08
发表于 2014-11-9 21:34:22 | 只看该作者 �
保护隔离的问题吧
发表于 2014-11-9 21:42:03 | 只看该作者 �
糊涂了。。。
发表于 2014-11-9 21:43:52 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2014-11-10 09:08:42 | 只看该作者 �
泰坦二 发表于 2014-11-9 21:28
但适配器开机正常后,插上电池又可充电,当时电池电量很低4%,照说它应该不能向主板供电了。也就是适配器 ...
我修到这种情况的都是充电芯片的问题。
发表于 2014-11-10 09:13:04 | 只看该作者 �
电池充电器先换,不行就是充电电路故障了
发表于 2014-11-10 10:00:15 | 只看该作者 �
充电电路有 问题,还有就是可能板层有问题了
