查看: 5014|回复: 20
THINKPAD S420 不开机 加 掉电维修
发表于 2014-11-8 20:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD  S420
版号 LA-6921P
故障:不开机 加亮机后 掉电
这是前几天修的机器。主要简单的叙述下整个的维修的过程、
打保护隔离阻值正常、直接测上管电压  19V
再测3.3V   5V  电压   两无。
断电测阻值  3.3V短路
直接在PJ402 断开后。 后级短、正准备小烧一下、却发现EC 上已经烧个洞了
直接拿掉EC 后 3.3V 阻值恢复正常、换了一个、确定无误后。上电
待机0.026 开机 、能上电、装好散热后。再次开机能亮、但是掉电
这也是这次维修的重点了。
但是不上内存不掉电。(但是没有集显供电)
走了一些弯路、
期间换过 95831 、以为换的EC 不行又换了一个EC 、刷过BIOS 、都未能解决问题。
最后把U30 温控芯片拿掉后。还是一样的掉(又装回去了)。没有思路了、把板子放了一会、干其他的去了。
回来后再次拿起板、一个一个的测。当测到U30的时候
第10脚SMCLK  阻值为500多   第9脚 SMDATA 为0
终于感觉找到点 猫腻了。拿掉U30 后 SMB CK  和 SMB DA 阻值一样了。
赶紧的让 BOSS 找个 温控芯片。在一个 仁宝二代CPU  机器上找到一样的
换上后终于不掉电了。
像这种掉电故障的、修的少、思路也不是那么敏锐。但是功夫不负有人心。还是修出来了
把经验拿出来 和大家分享下。
这板子是板载CPU  如果换板、肯定不也便宜。
各位 觉得有用。就顺手给加点分分。
最后把 图纸  献上
联想E420S LA-6921P.pdf (1.2 MB, 下载次数: 125)
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
mouqingdilu + 3
feiqi555 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
z815163230 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-8 22:17:23 | 只看该作者 �
最头疼掉电了,楼主这种目前还没有修到过。
掉电的 也确实不好修@~~  详情 回复 发表于 2014-11-9 07:55
发表于 2014-11-8 22:46:59 | 只看该作者 �
温控芯片坏相对来说还是少见!
发表于 2014-11-9 07:55:27 | 只看该作者 �
掉电的 也确实不好修@~~
发表于 2014-11-9 08:54:21 | 只看该作者 �
俺是来学习的
发表于 2014-11-9 09:04:28 | 只看该作者 �
U30是温控芯片吗
发表于 2014-11-9 09:28:12 | 只看该作者 �
这是个温控芯片吗,看着像内存供电一样
内存供电上 有SMDATA SMCLK 吗  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:37
发表于 2014-11-9 09:37:46 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-11-9 09:28
这是个温控芯片吗,看着像内存供电一样
就是看到了这两个信号才说的啊,我说的不是1.5V电路  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:42
发表于 2014-11-9 09:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不是拿掉温控芯片怎么还掉?
拿掉温控 也掉电 温控坏也掉电。  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:14
发表于 2014-11-9 09:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 09:44:01 | 只看该作者 �
值得学习   很用心  经典
发表于 2014-11-9 09:51:06 | 只看该作者 �
仔细检查才是重点啊!!!!!!!!
发表于 2014-11-9 09:54:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-9 10:15:29 | 只看该作者 �
拿掉 U30 也掉  应该是要你他一个电压才行
这个芯片必须得装上~  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:21
发表于 2014-11-9 10:21:18 | 只看该作者 �
这个芯片必须得装上~
发表于 2014-11-9 14:14:50 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-11-9 09:39
你不是拿掉温控芯片怎么还掉?
拿掉温控 也掉电   温控坏也掉电。
笔记本拿掉温控芯片会掉电?  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:56
发表于 2014-11-10 11:56:49 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-11-9 14:14
拿掉温控 也掉电   温控坏也掉电。
笔记本拿掉温控芯片会掉电?
不要说 你拿掉不掉电 不是每个机器都拿掉不掉的  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:39
发表于 2014-11-10 17:20:11 | 只看该作者 �
菜鸟来学习啦
发表于 2014-11-10 17:24:53 | 只看该作者 �
学习学习.长长知识
发表于 2014-11-10 20:39:35 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-11-10 11:56
笔记本拿掉温控芯片会掉电?
