查看: 2362|回复: 9
N4050掉电
发表于 2014-11-8 15:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 拿来时是进了点水 拆开后只有少许腐蚀痕迹 清洗后上电亮机 装好后上到0.8左右掉电 最后发现不插光驱硬盘正常亮机 只要插光驱和硬盘任意一个就会掉电 现在已经有两台这问题的了
发表于 2014-11-9 09:45:13 | 只看该作者 �
查5V供电,不行换南桥。再不行跟客户沟通不用光驱了。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是5v供电不足
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:33:35 | 只看该作者 �
估计和 5v 有关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:26:21 | 只看该作者 �
插硬盘或光驱就掉电,那就重点查这两个地方的电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-8 19:51:03 | 只看该作者 �
重点查腐蚀的地方,看是什么信号了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 16:00:07 | 只看该作者 �
这个机器是 一个5脚的小放大器 开焊吧?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 10:07:04 | 只看该作者 �
那就查 光驱这块电路
发表于 2014-11-9 10:19:52 | 只看该作者 �
这个大多数都是5V电路造成的 问题就是 5V 相关电路有虚焊  稍大一点功率就会掉  重点查IC
发表于 2014-11-9 10:20:26 | 只看该作者 �
我的意见是2话不说先把声卡芯片加焊试试
