查看: 14798|回复: 70
对我来说植珠难如登天...
发表于 2014-11-6 09:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放好珠子.风枪一吹...不是连珠..就是珠吹跑了.
风速最低.也一样.风枪距离芯片10公分以上.先慢慢的来...珠子也会晃动.然后连珠了
直接钢网加焊...钢网弄不下来..
边加热边下钢网...部分也连珠了.哎..
是焊膏的问题吗?
发表于 2014-11-6 09:28:58 | 只看该作者 �
是你助焊剂搞多了,这个量一定要掌握好,要不就会连珠的。
发表于 2014-11-6 09:24:25 | 只看该作者 �
风枪要用大口径的吧
我用小口径从没出过事故  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:58
发表于 2014-11-6 09:28:03 | 只看该作者 �
植球用钢网比较好植,自己多练习一下就好了~
发表于 2014-11-6 09:30:10 | 只看该作者 �
慢慢来 第一次都是这样
发表于 2014-11-6 09:32:18 | 只看该作者 �
焊油第一遍尽量少,等吹上之后在涂一遍,再吹一次
发表于 2014-11-6 09:34:24 | 只看该作者 �
我已经练习N+1次了...还是一样...风枪我都是不上风嘴的..焊膏和是很薄很薄的...哎..
特别是0.45的珠..更难搞..风枪刚上去.珠子就晃动了
后来想用钢网直接加热..结果发现.钢网取不下来了.
发表于 2014-11-6 09:36:42 | 只看该作者 �
植珠是钢网加BGA吧,没什么绝技吧,只能多练
发表于 2014-11-6 09:37:33 | 只看该作者 �
钢网 在 热的时候才能拿下来   拿 钢网前期  加点旱油 好搞一点
哎 一般般 把 最近在哪混啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:40
大师,BGA练的怎么样了  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:57
发表于 2014-11-6 09:38:07 | 只看该作者 �
植珠我一般都上BGA,没有这个条件的话,用风枪吹也行,但油不要太多,掌握好温度,其实时间久了自然就做好了,新手没有不失败的
连带钢网直接放在下风嘴.用上风嘴吹吗??  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:43
发表于 2014-11-6 09:40:42 | 只看该作者 �
慢慢来  我第一次跟你差不多,多多练习就好了
发表于 2014-11-6 09:43:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-11-6 09:38
植珠我一般都上BGA,没有这个条件的话,用风枪吹也行,但油不要太多,掌握好温度,其实时间久了自然就做好 ...
直接用风枪大风口对着刚网吹,来回的扫,看到珠子发亮就差不多了,拆的时候也要掌握好温度,冷了就拆不下来了,搞不好还会损坏焊盘的  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:47
发表于 2014-11-6 09:43:41 | 只看该作者 �
一,焊油尽量要均匀,太多会使珠子浮起来。二,加热要均匀。三,芯片焊盘有一层薄薄的锡就好了,要平整,其它的也 没有别的要求
发表于 2014-11-6 09:45:56 | 只看该作者 �
买个好磨具  焊膏不要途太多  风速不要太大慢慢来
发表于 2014-11-6 09:46:05 | 只看该作者 �
应该说你弄的少,慢慢你就有一套自己的方法     热胀冷缩     芯片不宜吹太久
发表于 2014-11-6 09:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 09:47:57 | 只看该作者 �
:lo第一,你搞少了自己没有探索出来,第二,你没有一个好的师傅去效仿
很对 没有正确的方法入手是关键 之后是多练习 !  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:53
发表于 2014-11-6 09:50:53 | 只看该作者 �
有可能是你锡膏加多了,珠子就容易跑动,关键看你拿风枪的方向,比如珠子要跑左边,你稍微把风枪移右边吹过去,这个还是要多多练习,久了就会有经验的,加油
发表于 2014-11-6 10:38:32 | 只看该作者 �
楼主还是一个一个的排除,焊膏 锡珠 钢网一个个更换就能找到问题在哪了,别人只是给你建议,最终还是要靠你自己解决。
发表于 2014-11-6 10:57:03 | 只看该作者 �
不要心急慢慢来。焊油不要太多了
