楼主: dj251
对我来说植珠难如登天...
发表于 2014-11-6 19:06:23 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-6 18:03
年轻人,基础要加强,操作规范点
板卡级维修已经混了10年了..最近.镇里同行忽悠我.让我做做这个...他们接到的机都让我来搞..
我脑子一热..除了示波器.其他设备.都整起来了...
台式机还是老样子..直接换板..利润不比维修低...
笔记本能搞者搞.不能搞直接还给他们 .让他们自己换主板去.我就当拿来练练手了.
发表于 2014-11-6 19:25:36 | 只看该作者 �
  不急的  多练  到会的时候就觉得植球也不难啊
发表于 2014-11-6 19:27:42 | 只看该作者 �
有植株台卖啊!去买个 很号用的
发表于 2014-11-6 19:49:34 | 只看该作者 �
那没用的桥和显卡多练练
发表于 2014-11-6 19:57:53 | 只看该作者 �
先用刷子把焊膏刷均匀,在用850把风调最小加温
发表于 2014-11-6 20:02:55 | 只看该作者 �
因该是你焊工没到家  多练练就好了
发表于 2014-11-6 20:53:05 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2014-11-6 09:47
:lo第一,你搞少了自己没有探索出来,第二,你没有一个好的师傅去效仿
很对
没有正确的方法入手是关键
之后是多练习 !
现在是不追求方法了.每天有空就练练.. 刚花了半个多小时.终于完成了一片... 把钢网弄下来.就花了我10分钟..  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:57
发表于 2014-11-6 20:57:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-6 20:53
很对
没有正确的方法入手是关键
之后是多练习 !
现在是不追求方法了.每天有空就练练..
刚花了半个多小时.终于完成了一片...
把钢网弄下来.就花了我10分钟..
拿台式机的82801gb练手的..
这要是笔记本上的芯片..我怕是早让我吹鼓包了
首先你要方法正确 一般GBM 10分钟以内就可以完美植株完毕 方法正确多练习就好  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:36
发表于 2014-11-6 21:36:58 | 只看该作者 �
dj251 发表于 2014-11-6 20:57
现在是不追求方法了.每天有空就练练..
刚花了半个多小时.终于完成了一片...
把钢网弄下来.就花了我10 ...
首先你要方法正确
方法正确多练习就好
发表于 2014-11-6 21:44:41 | 只看该作者 �
慢慢来心态放正是关键,做的多了就好了
发表于 2014-11-6 21:45:04 | 只看该作者 �
是才入行的说!多练习就好了,肯定要用钢网啊!取网的时候要在锡珠刚好凝固这后就取,别等冷了在取!
发表于 2014-11-6 21:57:20 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-6 09:37
钢网 在 热的时候才能拿下来   拿 钢网前期  加点旱油 好搞一点
大师,BGA练的怎么样了
发表于 2014-11-6 22:15:40 | 只看该作者 �
刚植就会拿是神
发表于 2014-11-6 22:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先要把芯片焊锡用吸锡线弄平整,再用洗板水清洗干净,均匀涂抹专用焊膏,放置合适的钢网,选择的锡球要小于钢网的孔内径,然后用风枪均匀加热。一定要注意锡球的变化,基本上就可以OK了。
发表于 2014-11-6 22:40:49 | 只看该作者 �
哎 一般般 把 最近在哪混啊  兄弟
发表于 2014-11-6 22:44:36 | 只看该作者 �
下方预热,温度不用太高效果比较好。
发表于 2014-11-6 22:58:43 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2014-11-6 09:24
风枪要用大口径的吧
我用小口径从没出过事故
发表于 2014-11-6 23:07:51 | 只看该作者 �
刚开始慢慢来
发表于 2014-11-7 02:51:29 | 只看该作者 �
芯片拖锡干净,对角各放1个锡珠先焊好固定,然后在芯片涂少量焊油,放钢网排好珠后用镊子尖压着钢网加热,看珠变白下沉停止加热。几秒后不要等冷了取钢网。
发表于 2014-11-7 09:34:00 | 只看该作者 �
我试了几次值球 没有一次成功的,热风枪一吹 钢网变形后 锡珠全断了或者翘起来了
对了 貌似用锡膏往上面刷,然后吹 效果好了很多,我试了下 就是锡球会比较矮 要重复几次就行了  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:34
