查看: 5148|回复: 24
这2天维修的CQ40卡WINDOWS徽标蓝屏,Y450代码A2维修希望能帮助大家。
发表于 2014-11-5 21:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1.CQ40 能亮 在进win7系统windows徽标时卡一会直接蓝屏  蓝屏代码0000007B,换xp做系统滚动条直接蓝屏。
刷bios无果,内存、硬盘最先排除。更换北桥、南桥。加焊显卡,故障依旧。更换EC修复!
2.Y450 加电不显,刷bios,加焊显卡无果!代码:A4  A2 C0 B0    不亮,更换显卡依旧,换显卡旁边2颗显存无果,更换北桥,故障依旧。
   更换BIOS芯片 代码一样,接屏亮机。
    Y450通病: 1.电源小板 1.8v Q1 转换管容易出问题。
                        2.显卡和旁边2颗显存
论坛上有很多Y450挡A2的,可以试试更换bios芯片看看。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
于彬1234567890 + 2
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-11-6 20:15:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
蓝屏代码0000007B是EC引起的???从代码看不是硬盘吗??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 20:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过 学习了
发表于 2014-11-6 19:58:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
宝贵的经验  以后遇到类似的 直接可以解决了
发表于 2014-11-5 21:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这两个维修案列虽然看着简单
不过相信楼主在维修的时候 废了好久的时间才解决
一个蓝屏 一个电流正常不亮机  都是费时间的维修
确实费时间,没有示波器,没有什么思路只有慢慢的来排除!  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:00
发表于 2014-11-5 21:34:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
7b 肯定是模式不对啦,干嘛换那么多东西
CQ40默认的就是ide  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:00
发表于 2014-11-5 21:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一台机器更换EC修复真的很抽象。
发表于 2014-11-5 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都不用原机的BIOS芯片刷的,,,,,,,哎Y450跑这个马,有台没修好过
发表于 2014-11-6 08:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
天意wx 发表于 2014-11-5 21:34
这两个维修案列虽然看着简单
一个蓝屏 一个电流正常不 ...
发表于 2014-11-6 08:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
CQ40默认的就是ide
发表于 2014-11-6 09:55:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
感谢楼主分享经验
发表于 2014-11-6 11:13:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个维修本花的有点大
花的只是时间而已,换下来的桥芯片肯定是好的。下次也可以用,反复循环使用!  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:26
发表于 2014-11-6 14:23:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CQ40那个蓝屏7B的,换EC有点想不通啊,真搞不懂这是什么情况。
发表于 2014-11-6 15:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CQ的 ,  遇到的都是默认模式,
发表于 2014-11-6 15:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
之前遇到一个CQ40走滚动条很慢很慢  没搞定  早知道换个EC试试了
发表于 2014-11-6 16:20:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天遇上一台一样故障无解
发表于 2014-11-6 18:52:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先把通病抄一下,下次好找点
发表于 2014-11-6 18:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CQ40下次换个EC试下
发表于 2014-11-6 19:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次一个y450不亮 显卡植球不亮 换显卡就好了
发表于 2014-11-6 19:42:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_107:}
发表于 2014-11-6 19:43:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-6 19:43:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_113:}
发表于 2014-11-6 19:53:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_106:}
