查看: 8596|回复: 20
ga-h55m-s2上电自动重启掉电,无限循环
发表于 2014-11-5 20:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
上电自动重启掉电,无限循环,这种板子供电问题容易引起反复上电的情况,查各路电压,全部正常,bios刷了故障依旧,无奈抱着试试看的心态做的桥,奇迹!竟然好了。
发表于 2014-11-5 21:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
王国宏 发表于 2014-11-5 21:00
HM55的PCH,全通病是坏的剖了,朋友们,请秒杀。谢谢大家。
是说采用HM55 PCH的板子的通病。
不可能吧,怎么看到其他人说HM55的桥不容易坏啊  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:35
发表于 2014-11-5 21:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说的是什么啊  能不能说清楚点,
发表于 2014-11-5 21:02:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重新打对字
发表于 2014-11-5 21:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有误导的可能性,请上一些论证  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:36
是说采用HM55 PCH的板子的通病。  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:31
你说的是什么啊 能不能说清楚点,  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:03
重新打对字  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:02
发表于 2014-11-5 21:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般技嘉的主板  重启都是BISO 啊
发表于 2014-11-5 21:17:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你说的做桥是加焊还是更换啊
加焊加焊加焊  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:34
发表于 2014-11-5 21:34:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhang98828 发表于 2014-11-5 21:17
你说的做桥是加焊还是更换啊
加焊加焊加焊
发表于 2014-11-5 21:54:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测一下BIOS第一脚看有没有跑码,不过内存也会重启
你确定可以这样量?  详情 回复 发表于 2014-11-5 22:50
发表于 2014-11-5 22:50:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你确定可以这样量?
发表于 2014-11-5 23:35:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是直接换掉吗
发表于 2014-11-5 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-11-5 21:31
是说采用HM55 PCH的板子的通病。
发表于 2014-11-5 23:36:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有误导的可能性,请上一些论证
发表于 2014-11-5 23:38:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
请问楼主重植还是更换新的/
直接加焊,当时没注意,加焊完后发现桥上的玻璃左上角碎了一点,不管了,直接上电开机,正常了  详情 回复 发表于 2014-11-6 18:34
发表于 2014-11-6 07:32:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这主板咋3个BIOS呀?要刷BIOS该刷哪个呢?
三个的话一般是ME模块一个,主BIOS一个,备份BIOS一个。掉电故障和一些奇怪故障有可能是MEbios引起的不过官网没有下载。(迅维搜索)还有主BIOS也就是M bios。一般刷这个就行,或者调换位置  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:58
发表于 2014-11-6 09:20:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
3个BIOS的板是刷哪个呀?
发表于 2014-11-6 09:25:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LZ不错啊,要我可能就修不好了
发表于 2014-11-6 18:34:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
jianxintu 发表于 2014-11-5 23:38
请问楼主重植还是更换新的/
发表于 2014-11-6 18:40:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
H55桥的板子都不行,问题多啊
发表于 2014-11-6 21:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
