查看: 1903|回复: 8
一个山寨上网本怎么搞定呀,没思路,求思路!!!
发表于 2014-11-5 18:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个山寨上网本无思路!上电,不开机电流0.11A,触发电流到0.45迅速掉电且能再次触发。开机测量,3.3V 5v供电正常且阻值蛮正常的,没有感觉有拉低,下面思路怎么搞定?另5V供电附近场馆温热,供电管理芯片为ISL6545的八角小管。没思路了,求思路!!!!
发表于 2014-11-5 18:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么解决呀 帮帮忙呀
发表于 2014-11-5 18:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.11a是不是短路啦。 先测试各大电感阻值正常不 安装不上电修就行 有可能是缺少电压。
发表于 2014-11-5 19:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不开机电流0.11A明显偏大,着重查短路的。
发表于 2014-11-5 19:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道短路了,可是一点温度摸不出来,所以才晕的,而且3 5V都没有拉低的迹象,所以头疼这个短路从哪里开始查呢
发表于 2014-11-5 19:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查待机状态下,是不是别的电压也出来了
发表于 2014-11-5 19:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v供电上管去掉  待机0.004A   证明5V供电电流偏大了,5V去的地方多的去了。且没有图纸,狗晕了
发表于 2014-11-5 20:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的搞不定了
什么乱七八糟的玩意啊
发表于 2014-11-5 21:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎  没人有什么好的思路吗
