查看: 6586|回复: 17
[已解决]
联想B460外接正常内屏不亮完美解决
发表于 2014-11-3 18:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过两天的努力终于把B460外接正常内接不显的毛病治好了。就是那个屏线反面的U51芯片不良造成的 , 但不知道这个芯片具体是干什么用的、呵呵呵
发表于 2014-11-3 18:54:14 | 只看该作者 �
以后遇到这故障也换个试下
发表于 2014-11-3 19:11:48 | 只看该作者 �
这机器这故障碰到过两台,是内屏有时正常显,有时灰屏,外接是好的,开机有联想LOGO音,有时还会出现自动测屏画面。我遇到的是独显的,集显未用,显卡做过,屏线测量过,屏换过,U51数据选择器我没换,是直接拿掉把相关信号飞过去。惭愧,都没弄好。
发表于 2014-11-3 19:12:36 | 只看该作者 �
这个是缓冲芯片 ?
发表于 2014-11-3 19:36:23 | 只看该作者 �
这个是缓冲芯片 ?
发表于 2014-11-3 19:52:02 | 只看该作者 �
这是什么芯片!!求解释!!
发表于 2014-11-3 19:56:35 | 只看该作者 �
菜鸟学习了,这些问题都是不好解决
发表于 2014-11-3 19:57:26 | 只看该作者 �
这是个选择器。用来选集显输出或独显输出的。不过这里只有独立输出。这机子应不是双显卡转换,只有独显。。9脚就是选择信号。
发表于 2014-11-3 20:13:07 | 只看该作者 �
    我也遇见过 外接正常内屏不显 换了u51不行 没修好呢
发表于 2014-11-3 20:18:01 | 只看该作者 �
b460的这类故障至今还没有遇到过呢
发表于 2014-11-3 20:20:48 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
发表于 2014-11-3 20:21:15 | 只看该作者 �
属于电子 开关,兄弟你的机器装起来了没有呢
发表于 2014-11-3 20:40:17 | 只看该作者 �
数据选择器。
发表于 2014-11-3 20:50:20 | 只看该作者 �
b460通病不少 楼主这个算是同病吗?
发表于 2014-11-3 21:18:44 | 只看该作者 �
这个机器通病真的很多;向楼主讲的我会没有碰到过;
发表于 2014-11-3 22:01:42 | 只看该作者 �
菜鸟学习了,这些问题都是不好解决
发表于 2014-11-3 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台b460开始是不开机,换了ec就开机了,可是内屏有背光不显示画面。那个愁人呢!换屏!换屏线!搞显卡!无果啊!最后看了图纸才知道这个u51开启内屏,果断换掉!呵呵开机显示了。真晕啊!简单问题复杂化,捣鼓了两天。
发表于 2014-11-23 15:20:42 | 只看该作者 �
我也是这个问题,换了u51故障依旧
