查看: 4744|回复: 21
戴尔M1330版号06247进水不触发维修一例
发表于 2014-11-2 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器不触发,拆开后发现EC附近有明显进水腐蚀痕迹。处理进水原件后还是依然不触发。。。。。。。按部就班去测量主板关键测试点吧。对地阻值打了一圈下来也没有发现短路的地方。 通电测量主板 3v 5v电感电压正常   。难道开关到ec的开关脚断线了?按开关测量Ec127脚POWER_SW#有高低高跳变 正常,测量ec的109脚发往南桥的SIO_PWRBTN#信号无跳变,测109脚对地阻值正常。。。。。问题就在这了。。。。。。。测量EC供电正常,测量时钟时发现晶振无波形,晶振的一脚0.52v另一脚却有3.3v。。。。。 果断换E
    料板上拆了一个MEC5025换上后  ,问又来了。。。。。。。按开关触发后电流上到0.06几停顿几秒掉电  , 开关小板四灯狂闪。。。。。
继续往下查吧。。。。。。按开关电流上升到0.06几说明已经触发了,测量, 南桥确实已经返回SIO_SLP_S3#信号 此时ec正常的话应该去开启3v  5v后继电压  。
测量ec32脚3.3V_RUN_ON为高电平也正常。测量U69 U71的3v 5v后继的管子都没有导通。。。经测量场管的控制只有4.0几v。
15v升压不正常。。。。由于U64工作不正常+5V_ALWP流经四个二极管,一路压差才出现了4.0几v    U64的工作条件很简单,两个条件正常就会输出方波使电压叠加升压至15v
经测量U64的5脚和2脚均正常  ,由此可见U64坏了。一般15v升压都是3v 5v供电芯片来驱动完成的。这款机器却设计了一个专门负责15v升压的芯片。。。。有点故弄玄虚的感觉。。。。。再说这个坏了,没有一样的料板,去哪里找啊?估计也找不到,还得定芯片。。。。。。还是改回去算了。。。。。直接从tps51120 的25脚飞线到u64的4脚    ,通电开机电流上到0.5几。。。。。拔掉电源装上CPU内存开机 电流一跑起,戴尔loog就这么出现了。。。。。。      酱油弟发帖,大侠们 勿喷。。。。。(望版主加精)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
380076155 + 3 最后6分,给你3分,剩下的让我再看看其他的.
天意wx + 8 加分鼓励
发表于 2014-11-3 12:45:23 | 只看该作者 �
那个51120   25脚是升压脚24V把
51120 25脚是5v下管控制  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:37
发表于 2014-11-2 21:17:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-2 19:43
维修思路就是要灵活运用才行,u64的4脚 根据图纸判断应该 也是驱动待机上下管轮流导通进行工作的。
u64是升压驱动芯片,配合升压二极管,电容将+5V_ALWP升压至+15V_ALWP。
嗯,U64内部应该也是集成升压电路的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:19
发表于 2014-11-2 19:20:48 | 只看该作者 �
DELL M1330独立显卡.pdf
1.54 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-2 19:24:31 | 只看该作者 �
修的不错   。  有图纸吗  ?上图纸
图纸传过了  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:10
有图纸你需要下载吗 、?这个图纸在论坛一搜索很多的  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:31
发表于 2014-11-2 19:26:26 | 只看该作者 �
很好。该线路,技术不错
发表于 2014-11-2 19:43:51 | 只看该作者 �
u64是升压驱动芯片,配合升压二极管,电容将+5V_ALWP升压至+15V_ALWP。  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:17
发表于 2014-11-2 20:31:56 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-11-2 19:24
修的不错   。  有图纸吗  ?上图纸
发表于 2014-11-2 20:49:56 | 只看该作者 �
不错,辛苦了,谢谢分享!
发表于 2014-11-2 20:51:03 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
发表于 2014-11-2 20:59:42 | 只看该作者 �
活学活用 没有一样的原件也可以解决问题 值得一赞
(要求加精-个人感觉可以  期待其他版主看法 )
发表于 2014-11-2 21:05:01 | 只看该作者 �
这个U64是同向器吧
发表于 2014-11-2 22:23:43 | 只看该作者 �
测量ec的109脚发往南桥的SIO_PWRBTN#信号无跳变   怎么测量?  谢谢!
直接用万用表测着EC109脚, 按开关触发 看一下有没有高低高的跳变就可以  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:09
谢谢楼主解说!  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:00
用示波器探头放在测ec的109脚测量,一般正常这个SIO_PWRBTN#信号跳变是高低高电平之间转换。  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:18
发表于 2014-11-3 08:18:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 08:19:37 | 只看该作者 �
嗯,U64内部应该也是集成升压电路的。
发表于 2014-11-3 08:59:03 | 只看该作者 �
只有少数芯片可以啊!
发表于 2014-11-3 10:00:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主解说!
发表于 2014-11-3 16:23:00 | 只看该作者 �
是不错 没有一样的芯片 改线过去也行 赞
发表于 2014-11-3 16:27:12 | 只看该作者 �
  学习了。
发表于 2014-11-3 20:09:38 | 只看该作者 �
