查看: 1546|回复: 7
求助各位师兄弟
发表于 2014-11-2 08:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用850焊台焊主板上的元件温度多高才行,我试了低了好久都拆不下来,高点就是主板.白色的电容都 变黄色的了,也不知坏没有,所以请教下大家,小弟在此谢谢各位了!
发表于 2014-11-2 09:16:41 | 只看该作者 �
我一般都是380左右   新烙铁还可以低点
发表于 2014-11-2 09:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要集中吹,均匀预热后再吹要拆的件
发表于 2014-11-2 10:15:58 | 只看该作者 �
温度有350就可以风量根据元件大小而定关键还是手法
发表于 2014-11-2 11:43:36 | 只看该作者 �
谢谢大家的经验,期待更多的经验
发表于 2014-11-2 13:15:01 | 只看该作者 �
风枪380度;烙铁350度{:4_113:}
发表于 2014-11-3 17:04:10 | 只看该作者 �
我的高迪组合台,风枪398,烙铁直接420
发表于 2014-11-4 08:13:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,学习了!
