查看: 8626|回复: 11
苹果a1286三声报警不显示通病维修
发表于 2014-10-31 17:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286,,开机加电嘟嘟嘟三声报警黑屏不亮,AMD独立显卡加焊过,板载cpu和南桥也加焊了,故障一样
最后刷bios也是涛声依旧,内存肯定是好的在别的机器使用没有问题,内存都拔掉的话会嘟一直报警,这个应该是正常的没有检测到内存,此机器有时候接其中一个槽会亮机,但也仅不去系统,会掉电,另个槽子,一直不亮三声报警,求高手赐教
发表于 2014-11-1 08:20:36 | 只看该作者 �
把显卡拿下来重新植株啊!
发表于 2014-11-1 15:22:36 | 只看该作者 �
独立显卡不好,会导致内存检测不过吗?
发表于 2017-2-24 12:39:41 | 只看该作者 �
没有修过
发表于 2017-2-24 13:08:51 | 只看该作者 �
你就一直加焊一直加焊啊
发表于 2017-2-24 14:23:31 | 只看该作者 �
换板子吧。。
发表于 2017-2-24 14:36:38 | 只看该作者 �
看来这台机不好修,先换个主芯片吧
发表于 2017-2-24 14:38:17 | 只看该作者 �
头疼,换板吧,我喜欢
发表于 2017-2-24 14:41:37 | 只看该作者 �
什么通病?
发表于 2017-2-24 14:42:20 | 只看该作者 �
你的一句通病深深得吸引了我
发表于 2017-2-24 14:48:57 | 只看该作者 �
A1286 显卡  和PCB 板通病 ,就是修修修 ,要不换主板 ,不行改集成
发表于 2017-2-24 14:53:33 | 只看该作者 �
你看下槽有问题没
