查看: 3515|回复: 18
[显卡维修]
蓝宝石 HD6790 通病
发表于 2014-10-30 13:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显或亮机就灭了开始量电压都正堂,但等十秒左右发现没电压出了,发现是供电心片EN角连接的两个三极管的问题,去掉即可正常亮机
发表于 2014-10-30 14:19:57 | 只看该作者 �
把维修图发上来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-30 14:07:43 | 只看该作者 �
LZ你是在逗我! 这根本不算同病吧,而且似乎您还没找到原因呢
是的 ,不知道这个2个三极管受哪路控制?  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-31 08:38:24 | 只看该作者 �
温度高了保护了吧,你把保护电路去掉了吧
发表于 2014-10-30 14:20:35 | 只看该作者 �
给我感觉是开启信号出问题
绝对是,只是不确定是没发出,还是被拉底了  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:11
发表于 2014-10-30 14:22:13 | 只看该作者 �
把维修图发上来
发表于 2014-10-30 21:10:35 | 只看该作者 �
请问一下这样时序错乱,真能用久吗
发表于 2014-10-30 21:11:02 | 只看该作者 �
鑫枫雨 发表于 2014-10-30 14:20
给我感觉是开启信号出问题
发表于 2014-11-4 16:05:28 | 只看该作者 �
亲  你说的是那个三极管呢  ???能不能上图给标注一下具体位置 ???  是我标注的这个位置吗 ???
是这个两!  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:13
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-11-5 15:45:22 | 只看该作者 �
新手表示不太懂 求
发表于 2014-11-7 21:37:48 | 只看该作者 �
咋还没有回复呢 ???
发表于 2014-11-8 10:30:15 | 只看该作者 �
去掉那两个  会不会有什么影响
发表于 2014-11-9 10:09:33 | 只看该作者 �
简便方法维修
发表于 2014-11-9 11:01:10 | 只看该作者 �
请问一下这样时序错乱,真能用久吗
发表于 2014-11-9 18:13:48 | 只看该作者 �
c276915517 发表于 2014-11-4 16:05
亲  你说的是那个三极管呢  ???能不能上图给标注一下具体位置 ???  是我标注的这个位置吗 ? ...
是这个两!
发表于 2014-11-9 20:32:29 | 只看该作者 �
搞个图片嘛,这样就简单多了。。
发表于 2014-11-11 18:48:44 | 只看该作者 �
有个同样的显卡。点不亮。我查一下看一下
发表于 2016-11-8 16:48:43 | 只看该作者 �
感觉像把什么触发机制去掉了~
发表于 2016-11-14 14:56:57 | 只看该作者 �
