查看: 3429|回复: 17
G470 刷BIOS 刷EC 后 不触发了
发表于 2014-10-30 12:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  今天接了个 G470  开始 是 开机 电流 0.9几    刷 BIOS 还 是电流0.9几   在 刷EC 后  再开机不触发了  没头绪 请大侠 指点指点
发表于 2014-10-31 10:00:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定是ECBIOS刷的不对啊
发表于 2014-10-31 09:56:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
备份了吗  发一份
发表于 2014-10-31 08:58:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷回ECBIOS,然后查别的条件?
发表于 2014-10-30 12:38:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷回来试试啊,不行的话就是IC被焊坏了
发表于 2014-10-30 12:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在接刷BIOS.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 12:28:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你资料刷错了
发表于 2014-10-31 10:01:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷好后,你可以看一下是不是内存Pg没有出来
发表于 2014-10-31 10:10:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不会是把芯片焊返了吧,,,写原BIOS看看,要不换芯片看一下
发表于 2014-10-31 10:25:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这可得是ECBIOS刷错了引起的
发表于 2014-10-31 11:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
再刷回来试试,不行的话,看看是不是焊接的有问题,今天修一台B450就是bios芯片旁边的排阻被别人喊的时候不小心连脚了
发表于 2014-10-31 12:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定刷错了,再重新下载一个,不过论坛上乱发的人太多,害人啊
发表于 2014-10-31 12:47:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果确定芯片没有上返的话,再把原来那个EC的BIOS刷回来就行了
发表于 2014-10-31 13:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把EC的bios刷回原理的那个bios应该是管开机的
发表于 2014-10-31 13:23:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ec BIOS刷回原来的试一下。或再找个好的刷一下。
发表于 2014-10-31 13:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
程序错误 是不是不小心装反了哦
发表于 2014-11-13 16:36:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BIOS刷回原本的BIOS
发表于 2014-11-27 15:27:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我的 是啊,,现在跑到0.9  不跑马
