查看: 1673|回复: 4
今天跑了精英p6ieat主板电路。发现两问题
发表于 2008-11-28 21:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天跑了精英p6ieat主板电路。发现两问题:
1。主板良好无任何故障,但断电跑cpu边供电电路时,发现cpu边一排2200uf电容两脚与地都通(响了)。且附近仅有的两个mos管都有一脚接地(响)。
2.绿14号线没找到三极管与之相连。但他直接练到io里去了。
望解释一下.
发表于 2008-11-28 22:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现cpu边一排2200uf电容两脚与地都通(响了)。阻值是多少,不上CPU又是多少
发表于 2008-11-28 22:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1通的那是因为CPU的阻值小,你拿掉CPU就变了,MOS管也是一样,一个是接地的,另外个也是测的CPU
2不是所有都要连个小管字,是看芯片组和IO决定的
发表于 2008-11-28 22:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有时电阻小时也会叫的,而且测时要用光板无电池测准一点
发表于 2008-11-29 07:58:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
解释很明了,感谢楼上
