查看: 3080|回复: 21
G470进系统 掉电 求解决
发表于 2014-10-26 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
进水机器不开机修到亮机了  进系统会掉电 求解系统掉电的思路
发表于 2014-10-26 16:29:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
PE掉吗 安全模式掉吗
都掉 开机两分钟左右就掉  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:08
都掉 只要开机亮分钟左右就掉电  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:44
发表于 2014-10-26 15:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有短线吧好好看看
断线排除了 看过N遍了  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:08
没断线 多家同行看过了  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:43
发表于 2014-10-29 18:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zlkjhy 发表于 2014-10-26 15:59
有短线吧好好看看
没断线  多家同行看过了
发表于 2014-10-29 18:44:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高寒希 发表于 2014-10-26 16:29
PE掉吗 安全模式掉吗
都掉  只要开机亮分钟左右就掉电
发表于 2014-10-29 18:55:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是最先考虑散热问题
不关事 的  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:25
发表于 2014-10-29 19:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点还是散热吧,是不是要加个垫片呢
不关事的 这种问题早就考虑过了  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:26
发表于 2014-10-29 19:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你先确认正不正常
能进PE 放着掉 进BIOS放着也掉电  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:27
发表于 2014-10-30 10:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lyhswnu 发表于 2014-10-29 18:55
还是最先考虑散热问题
不关事  的
发表于 2014-10-30 10:26:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kof815 发表于 2014-10-29 19:14
重点还是散热吧,是不是要加个垫片呢
不关事的   这种问题早就考虑过了
发表于 2014-10-30 10:27:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是还有腐蚀的原件
发表于 2014-10-30 10:27:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
htyhty 发表于 2014-10-29 19:52
你先确认正不正常
能进PE 放着掉 进BIOS放着也掉电
发表于 2014-10-30 10:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我以前也搞到过进水机,进系统就掉电。。。有时候进系统能几分钟。。后查还是进水腐蚀的一个二极管,加焊就好了,建议检查进水腐蚀件,就算加焊了也要再检查遍。。
发表于 2014-10-30 11:30:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对看进水那是不还有坏的的
发表于 2014-10-30 11:31:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对看进水那是不还有坏的的
发表于 2014-10-30 13:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手路过,努力学习中。
发表于 2014-11-4 13:24:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是最先考虑散热问题
那就再看看还有没有腐蚀的地方检测仔细一点
发表于 2014-11-4 15:41:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查3V5V电压是否稳定
发表于 2014-11-9 10:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有短线吧好好看看
断线排除了  看过N遍了
发表于 2014-11-9 10:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PE掉吗 安全模式掉吗
都掉 开机两分钟左右就掉
