查看: 1823|回复: 4
主板小白请教W83627DHG的问题
发表于 2014-10-25 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台昂达 P43b不触发,我现在 在测IO脚位,由于我是小白不知道那些信号,测得 A14有 3.3.  5VSB  已经出来   75 脚 好信号 3.3,开关也有 跳变, 现在这个W83627的 IO  67脚只有0.6本人小白 不知道正常不,请大家支援下,谢谢了   67脚是PSOUT 的信号
发表于 2014-10-25 21:07:38 | 只看该作者 �
触发应是:68-67-73-72
67P电压不正常
67 IO 换过了 怎么弄尼? 南桥也焊过了  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:17
发表于 2014-10-25 21:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电61脚 换io
发表于 2014-10-25 21:17:42 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-10-25 21:07
触发应是:68-67-73-72
67P电压不正常
这个脚是PSOUT#,低电平有效,待机是高电平3.3V,你挑起来看看能不能1-0-1的跳  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:26
发表于 2014-10-25 21:26:31 | 只看该作者 �
