查看: 4882|回复: 16
求助 三星RV411键盘乱码
发表于 2014-10-25 09:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV411乱码 换过键盘 EC 一样乱码  求具体解决方法
发表于 2014-10-25 09:14:01 | 只看该作者 �
是不是换了屏才出现这样的情况,刷下屏的码片
不是显示乱码吧 而且现在的屏 基本很少这样 他是键盘按的时候 出现乱码 , 是键盘没装好 要全部装好菜可以的 这款机  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:38
怎么刷 码片啊 这种情况 没遇到过啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:15
发表于 2014-10-25 09:15:36 | 只看该作者 �
怎么刷 码片啊 这种情况 没遇到过啊
问你有没有换过屏  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:25
发表于 2014-10-25 09:16:49 | 只看该作者 �
直接秒  很简单
如何 直接秒 头大啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:17
发表于 2014-10-25 09:17:53 | 只看该作者 �
如何 直接秒 头大啊
发表于 2014-10-25 09:28:04 | 只看该作者 �
量下键盘接口有没有异常
发表于 2014-10-25 09:35:07 | 只看该作者 �
如果换键盘不行,那么可以测下键盘引脚相连的电容有否漏电,短路,
这款机器就是要装上键盘测试拆可以的 裸机那样测试就会乱码  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:40
发表于 2014-10-25 10:37:09 | 只看该作者 �
这两个都 换了 还不行 这就不好弄了
发表于 2014-10-25 12:25:07 | 只看该作者 �
adminhk 发表于 2014-10-25 09:15
怎么刷 码片啊 这种情况 没遇到过啊
问你有没有换过屏
发表于 2014-10-25 12:51:58 | 只看该作者 �
换下来的原装屏上的码片装上新屏就好了
发表于 2014-10-25 13:10:59 | 只看该作者 �
不是原装屏,刷下马片程序或者把原来的码片换过来
发表于 2014-11-1 11:36:42 | 只看该作者 �
我知道解决办法  本人试过的  你把键盘拆出来导致的   你全部装上去就好了不要拆出来测试    我修的时候 什么都换完了 都还是一样  不信你试试  吧键盘装好再试
发表于 2014-11-1 11:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 11:40:26 | 只看该作者 �
三星神机,难不成要搞死人,你找个料板,把键盘和EC相连的电阻电容统统换掉,大修一下,试试  详情 回复 发表于 2014-11-1 19:34
发表于 2014-11-1 12:28:37 | 只看该作者 �
p wh 这个问题还没有碰到过呢。。。
发表于 2014-11-1 19:34:59 | 只看该作者 �
不行的 我都试过了 就是装上机器就好了 本人 亲自测试 ,不是挺说的 键盘要装好久好了  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:16
发表于 2014-11-18 17:16:32 | 只看该作者 �
