查看: 2561|回复: 16
G480不出CPU电压
发表于 2014-10-24 17:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
G480原本是进水在系统芯片上导致系统供电芯片烧坏,换了之后插上电源第一次能开机,其他电压都有就缺少CPU 3项供电的其中一项供电,电流跑到0.8上不去,第二次插电源待机就不对,待机只有0.04水没有进到CPU电路上
发表于 2014-10-24 18:01:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说的这个CPU供电3项的一项电压没有出来,这个是CPU里面的集成显卡电压,要主板跑码以后才出来的。先不用理会这个电压,先把主板修到跑码。你说的这个板待机电流0、04偏高了。先把待机电流修好说不定就好了。
待机是0.004没有产生3 5V,板子上面用万用表也没有找到短路的地方,进水的也不多处理的很好,不知道还有什么可能导致不出这个电压,今天碰到一个B470也是CPU有一个电压不出搞不懂。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:44
发表于 2014-10-24 18:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能进水的地方还有些短路引起的
发表于 2014-10-24 19:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同意2楼,问题还是待机部分。
发表于 2014-10-24 20:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水的地方还没处理好。
发表于 2014-10-25 08:48:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先修待机正常了
发表于 2014-10-25 20:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
348798569 发表于 2014-10-24 18:01
你说的这个CPU供电3项的一项电压没有出来,这个是CPU里面的集成显卡电压,要主板跑码以后才出来的。先不用 ...
发表于 2014-10-25 23:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把进水的元件加焊下,应该是已经有虚焊的了
发表于 2014-10-25 23:49:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是CPU供电电路有问题
发表于 2014-10-26 08:01:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有些短路的没完全解决。
发表于 2014-10-26 09:33:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是CPU供电问题
发表于 2014-10-26 09:39:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议先把待机修好在说
发表于 2014-11-15 16:38:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ修好了没,手上也有一台
发表于 2014-11-16 12:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查cpu供电工作条件
发表于 2014-11-22 20:43:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也在修着。。是集显没有出来的
哈哈。。。我也在纠结BIOS,桥2个了。。。上家把显卡,桥都干了一次的
发表于 2014-12-19 11:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器修的头疼,,
发表于 2014-12-19 12:24:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好了没有呀
