查看: 6892|回复: 69
秒杀G31T-M9 不跑码
发表于 2014-10-24 17:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主板型号:ECS G31T-M9 V1.0 故障不跑码
测量CPU 内存 桥 和总线供电都有,测量PCI时钟没有,找到故障无时钟,导致不跑码。
看时钟附近 三极管的C级,无电压,摘掉他 还是无电压,跑线找到上拉电阻,另一端有3.3V,
测量阻值1K 正常的。于是拿可调电源直接跳到3.3V 接到C级,大电流,瞬间时钟烫手,换之OK。
附:该主板的时序。(从图纸上截取的。)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5 不错
neco + 2 强行用可调电源加3.3V电压到三极管C级方法.
发表于 2015-3-7 10:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
为啥主板上的3.3V不行那?
发表于 2015-3-5 10:01:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烧机大法,缺时钟,内部短路?不是功能性损坏?
发表于 2015-3-4 21:45:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主最好能详细说下。为什么此三极管C级没有电压,就去烧鸡。烧鸡一般是短路时候维修的手法。
发表于 2014-11-3 19:47:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 07:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:24
应该是连接开启的
这个三极管应该是起到控制开启信号高低电平工作状态作用的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-26 11:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
louzhu ye tinggeili fde
发表于 2014-10-26 11:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
都玩秒杀,太强悍了,学习
发表于 2014-10-26 09:49:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一般无电压先打对地阻值,维修好习惯,少走弯路
发表于 2014-10-25 10:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
情缘科技 发表于 2014-10-25 09:33
呵呵,楼主思路错了,D0不是不过内存,要按不跑码修
这个机器D0就是不过内存,我有一片好的板子,我不上内存也是D0,喇叭叫3下。如果不跑码,我BIOS刷了,CPU到北桥64线和32位都是通的,只有内存假负载掉了,不好检测
发表于 2014-10-24 17:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里时钟芯片烫手应该与三极管C级相连的本身开启信号引脚阻值也会对地短路,从而造成C级没有电压。
发表于 2014-10-24 17:41:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
当时没测量对地值 只是烧了一下
发表于 2014-10-24 17:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
辛集腾龙电脑 发表于 2014-10-24 17:41
当时没测量对地值 只是烧了一下
你这种故障能不能用割线法切断三极管C级与时钟芯片开启信号引脚相连线路进行判断?
发表于 2014-10-24 18:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都玩秒杀,太强悍了,学习
发表于 2014-10-24 18:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三极管是起什么作用的?楼主应截个图纸上来。
发表于 2014-10-24 23:23:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是说连开启都没有吗
发表于 2014-10-24 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是连接开启的
发表于 2014-10-25 01:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一片跑D0应该是不过内存,但是内存条件正常,修不出了,换了几个内存都不行,喇叭响3下
发表于 2014-10-25 09:33:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2014-10-25 09:34:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测量全板各项供电,都有的话刷bios,做桥
发表于 2014-10-25 10:04:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
既然有图纸,一眼就能看出供电短路
发表于 2014-10-25 10:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么时候我也能秒杀 台班  求楼主赐教
发表于 2014-10-25 10:11:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
无图 秒杀 我最不喜欢就是跑线路
发表于 2014-10-25 12:23:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恩 这个板 不上内存是跑D0 的
发表于 2014-10-26 10:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有图纸好修,不过现在我很怕那种电压正常,有复位不跑吗的板子。头疼。
发表于 2014-10-26 10:37:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
完全没看懂说的 啥哟  果然是秒杀呀
发表于 2014-10-26 11:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前学的都是糊涂啊,看来去基地好,秒杀
