秒杀G31T-M9 不跑码
发表于 2015-3-4 20:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吴治刚 发表于 2014-10-26 09:49
一般无电压先打对地阻值,维修好习惯,少走弯路
时钟芯片烫手一般这里本身开启信号引脚对地阻值也是偏低的。
发表于 2015-3-4 21:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戒刀 发表于 2014-11-6 19:25
可是你说了上拉电阻的另一端有3.3v电压
上拉电阻另一端的3.3V电压是电源橙色线提供的。
发表于 2015-3-4 21:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戒刀 发表于 2014-11-3 19:47
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗 ...
原来电源供电3.3V在这里连接1K电阻另一端可以理解成工作负载电压,加上外接电源才烧的芯片发烫其原因目的就是强制给三极管C级一个工作电压,又因为时钟芯片开启信号引脚阻值对地短路,所以才会出现大电流,引起时钟烫手。
发表于 2015-3-4 21:45:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主最好能详细说下。为什么此三极管C级没有电压,就去烧鸡。烧鸡一般是短路时候维修的手法。
三极管C级没有电压一般也可以测量本身C级的对地阻值来判断故障,一般这里时钟芯片本身内部短路的话,C级对地阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2015-3-5 18:50
三极管C级没有电压在这里有三个原因,一是这个三极管本身软击穿,二是上拉电阻阻值变大,三是时钟芯片本身内部短路,这里烧鸡操作的作用就是强制给三极管C级一个工作电压达到判断短路故障点的目的,其实也可以用镊子  详情 回复 发表于 2015-3-5 10:42
发表于 2015-3-5 10:01:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烧机大法,缺时钟,内部短路?不是功能性损坏?
时钟芯片内部短路。  详情 回复 发表于 2015-3-5 18:45
发表于 2015-3-5 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只要技术好,修机子就是快。
发表于 2015-3-5 10:52:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是通病了
发表于 2015-3-5 11:25:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主  发图来瞧瞧
发表于 2015-3-5 11:33:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
时钟很少坏  让你碰上了
发表于 2015-3-5 11:56:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前学的都是糊涂啊,看来去基地好,秒杀
发表于 2015-3-5 18:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时钟芯片内部短路。
发表于 2015-3-5 19:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
新手学习,谢谢分享!
发表于 2015-3-6 23:20:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2015-3-5 10:42
三极管C级没有电压在这里有三个原因,一是这个三极管本身软击穿,二是上拉电阻阻值变大,三是时钟芯片本 ...
明白了,谢谢。
发表于 2015-3-7 10:27:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这对于你们高手来说是没压力了  对于我们就是个好教材了
发表于 2015-3-7 10:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
为啥主板上的3.3V不行那?
也可以用镊子短接电阻两端判断故障,这样做的原理就是使电源负载3.3V电压强制通往三极管C级工作,这样做的缺点就是容易引起烧三级管和电阻,因为电源3.3V工作电流明显大于时钟开启信号工作电流值,1K电阻在这里也起  详情 回复 发表于 2015-3-7 19:28
发表于 2015-3-7 10:54:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
buchuoxuexiyixiazi
发表于 2015-3-7 12:45:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
ding                        ding
发表于 2015-3-7 12:50:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
都玩秒杀,看来我以后要多多学习了
发表于 2015-3-7 15:42:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修时钟那边电压
发表于 2015-3-7 19:27:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很少遇见时钟短路的,最多就是功能性损坏
