秒杀G31T-M9 不跑码
发表于 2014-10-26 11:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
都玩秒杀,太强悍了,学习
发表于 2014-10-26 11:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
louzhu ye tinggeili fde
发表于 2014-10-28 07:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:24
应该是连接开启的
这个三极管应该是起到控制开启信号高低电平工作状态作用的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 08:21:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这三极管坏了吗。楼主。
是的,三极管损坏一般会导致本身处于低电平截止状态CE级直接相连。  详情 回复 发表于 2014-11-3 13:45
发表于 2014-10-28 09:39:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真是快,连个图也省了
发表于 2014-10-28 20:29:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实主板不难修,就是图不好找
发表于 2014-10-28 20:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就图能好修的多,
发表于 2014-10-28 21:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现你们跑线路好简单,
发表于 2014-11-1 22:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
真的不想看到那种电压正常,有复位不跑马的板子。
发表于 2014-11-3 10:52:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  好技术
发表于 2014-11-3 10:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手路过学习了
发表于 2014-11-3 12:02:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
秒杀啊,这我喜欢
发表于 2014-11-3 13:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
long2o78 发表于 2014-10-28 08:21
这三极管坏了吗。楼主。
发表于 2014-11-3 19:47:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 18:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戒刀 发表于 2014-11-3 19:47
我一直好奇为什么加上外接电源才会烧的芯片发烫,是因为主板上原来的3v供电是小电流的缘故,所以烧不出来吗 ...
这里时钟芯片发烫会造成原来主板电源上输出的橙色3.3V电压测试点阻值对地短路,即主板上电触发就会拉低3.3V电压,因此这个电压就不会产生工作电流感觉不到这个芯片工作发烫。
补充内容 (2014-11-7 07:24):
这里上电时钟芯片没有发热说明本身没有工作,没有工作就不发热,这种情况本身内部短路也有可能,强行加入3V 开始工作发热发烫,就能知道损坏故障了。
可是你说了上拉电阻的另一端有3.3v电压  详情 回复 发表于 2014-11-6 19:25
发表于 2014-11-6 19:25:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
neco 发表于 2014-11-6 18:48
这里时钟芯片发烫会造成原来主板电源上输出的橙色3.3V电压测试点阻值对地短路,即主板上电触发就会拉低3. ...
上拉电阻另一端的3.3V电压是电源橙色线提供的。  详情 回复 发表于 2015-3-4 21:08
那是经过电阻上拉得到的电压。  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:13
发表于 2014-11-7 07:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那是经过电阻上拉得到的电压。
发表于 2014-11-7 07:54:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
漂亮,赞赞赞
发表于 2015-3-4 20:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吴治刚 发表于 2014-10-26 09:49
一般无电压先打对地阻值,维修好习惯,少走弯路
时钟芯片烫手一般这里本身开启信号引脚对地阻值也是偏低的。
发表于 2015-3-4 21:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
