查看: 3465|回复: 20
联想Y450触发上电到1.1A5秒掉电
发表于 2014-10-24 13:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
伤脑筋的y450掉电问题,在论坛搜都是这机器有通病那就是电源小板1.8sus电压转换问题。。。我把那个转换电压的管子短接了,电流到1.1A还是掉电,,用万用表测得PLTREST#从低到高有跳变,pwok是3.3v。。。。测得显卡0.9v。cpu0.9v内存1.5v。。。。。电压都有。。就是一到1.1a电流就掉电了、、、、无思路,,求解?bios刷过。。。南桥加焊了
发表于 2014-10-24 13:13:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电的问题不大好修,今天修的一个SL410K  电流跳变到1.2左右就掉。不接屏 电流跳变正常。 最后是3 V供电功率不够造成的。
发表于 2014-10-25 10:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sl410k修过两台,y450以前遇到的都是通病的。。。。。思路啊。。。
发表于 2014-10-26 10:16:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手里一台一样的。求解,。。。。呕心的Y450
发表于 2014-10-26 10:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断还显卡,报价300元
发表于 2014-10-26 11:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-10-26 11:31:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也很怕掉电的。。不过听说大神都用示波器抓的
发表于 2014-11-23 11:17:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修了 两台 是COMS 小电池 没电了。。倒置 掉电  开机 到 0.8 就掉 换 掉 OK    捡钱 的节奏
发表于 2014-11-24 13:25:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是显卡引起的掉电,查下显卡看有短路没有。
发表于 2014-11-24 13:54:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坐等高人,同求答案
发表于 2014-11-24 14:14:22 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
EC出开关信号没有
发表于 2014-11-24 14:18:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
转换电压,MOS不良也造成掉电,不过没示波器不好查
发表于 2014-11-24 14:29:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换小板
发表于 2014-11-24 14:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主搞定了吗?
发表于 2014-12-4 10:22:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是吧,居然和楼主的现象一模一样,楼主搞定了没有啊?没有思路了呢。
发表于 2014-12-4 10:49:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
Y450一般都是小板坏了啊,短接转换电压恐怕不能说明什么,还是要查一下时序
发表于 2014-12-4 10:55:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个机器显卡经常坏
发表于 2014-12-4 11:22:19 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
/mg林子/mg 发表于 2014-12-4 10:55
这个机器显卡经常坏
修不好就直接换板了,要不客户等着急了
发表于 2014-12-4 11:23:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊下显卡   看看啊
发表于 2014-12-16 20:51:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的电流到1。4才掉的,是不过内存的还没修上,不好修
