查看: 1231|回复: 3
[原 厂]
七彩虹将星X16 Pro 23笔记本系统升级后卡LOGO 原厂U盘升级BIOS
发表于 2025-7-13 09:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹将星X16 Pro 23笔记本系统升级后卡LOG                      Colorful 笔记本刷写BIOS[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]二、 BIOS刷写步骤
[size=10.5000pt]1. [size=10.5000pt]方法1:先制作U盘,把U盘的格式改为 FAT32,把解压后bios文件与EFI一并放入U盘根目录跟目录。然后把制作好的U盘插入故障机器的USB-A接口,开机按F7进入BOOT引导项,选择USB启动。
[size=10.5000pt]   方法2:通过RUFUNS工具把U盘制作好能启动EFI的格式(如下图)
file:///C:/Users/MAC/AppData/Local/Temp/ksohtml8168/wps5.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]注意:如果F7引导界面无法找到USB  boot,需要在BIOS下关闭secure boot
file:///C:/Users/MAC/AppData/Local/Temp/ksohtml8168/wps6.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]2. [size=10.5000pt]进入shell界面准备刷写
[size=10.5000pt]   在SHELL界面下找到[size=10.5000pt]removable Harddisk[size=10.5000pt] 字样的分区 输入前方的盘符([size=10.5000pt]此为U盘[size=10.5000pt])
[size=10.5000pt]如下图 红框内黄色字样的为盘符([size=10.5000pt]以你设备显示的盘符为准[size=10.5000pt])
file:///C:/Users/MAC/AppData/Local/Temp/ksohtml8168/wps7.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]直接在命令行内输入fs3:回车(Enter)
[size=10.5000pt]接着输入命令 LS回车查看文件
[size=10.5000pt]接着在输入命令 cd 空格 然后按键盘的Tab键找到对应的文件夹(此为你BIOS文件,不同机型有不同的名字)
[size=10.5000pt]接着再次输入命令LS回车查看文件
[size=10.5000pt]输入命令cd ALL 回车
[size=10.5000pt]再次输入命令FlashMe.nsh 回车 (此时就会自动开启刷写BIOS步骤)
file:///C:/Users/MAC/AppData/Local/Temp/ksohtml8168/wps8.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]此为刷写案例 BIOS名字会因你机型不同有不同,以实际收到的bios文件名为准。
[size=10.5000pt]注意:刷写完毕后会有自动重启或关机,手动开启机器后按F2确认刷写的BIOS版本。
[size=10.5000pt]然后再次重启机器确认是否已经进入系统。
[size=10.5000pt]([size=10.5000pt]有机率刷写后第一次启动依旧无法进入系统,等待10秒后再次重启电脑可进入windows[size=10.5000pt])
O 原厂U盘升级BIOS
将星X16 Pro 23-官方U盘升级BIOS.part1.rar
15 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
将星X16 Pro 23-官方U盘升级BIOS.part2.rar
14.54 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EFI .zip
248.42 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-7-13 11:26:30 | 只看该作者 �
这台机器如果不出宕LOGO的问题,大家可能都修不到
发表于 2025-7-25 17:29:40 | 只看该作者 �
楼主有将星 15 2022的吗
发表于 2025-7-25 17:48:15 | 只看该作者 �
想要个将星15的。。。
