查看: 16482|回复: 82
[主板&显卡]
又来四片奇怪的故障,其中一定有你没见过的 A880G A780T P5G41C-M LX F1A55-M LX
发表于 2014-10-22 21:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又来发帖了,前面发的几个帖子,很多唯友都提意见说要我写的详细点。今天就给大家发个写的详细点的帖子(打字累啊,关键是有的时候我也不知道是什么信号,不知道怎么表达)我就随便写了,有的信号我不知道的,就让版主来给大家解释吧,言归正传:
第一片板:ONDA  A880G
  故障:无复位
首先这板为返修,上次是同事修的,他说加焊了IO就跑马了,客户拿回去用了半个月,又不行了。接着我又加焊了一遍IO,
也奇迹般的跑马亮机了。奇怪了,为什么加焊一次就可以跑马呢?
不跑马的时候,复位针没有电压,正常下应该有2点几的电压,开关针连着一个小芝麻管,应该是个双二极管,左边一直有3.3v的电压,右边连着复位针,没电压,上面一脚也没电压,边上有一个电阻连着IO也没电压,正常应该有3.3v电压
   然后查到这里的一推三极管,这里是产生最后一个PG的,没有复位也正是由于南桥没有收到最后一个PG信号,图中靠近PCI槽的二极管这端就是最后一个PG信号电压,正常应该为3.3v现在为0v。心想不可能是虚焊,应该是IO热稳定性不良,加焊的时候被烙铁烫了后就恢复正常了。于是换了一个IO。不换还好,换了之后,还是不跑马,而且桥供电都没有了。由于理论还欠缺,不知道为什么换了个IO就没桥供电了,其它供电都正常,时钟都有了,就是没有桥供电,(有大神知道的在后面回复一下,等着你的答案)
因为是在别的板子上拆下来的IO,所以也不确定它是好的,而且其它地方都没动,就只是换了IO,所以果断在换一个。IO换好了,上电一切正常,此板修复。跑马显示了。
A01-F71808E-F(Fintek F71808E_V0.19P.pdf (786.7 KB, 下载次数: 45)
参与人数 31下载分 +147 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
free00520 + 1 很给力!
维修1234 + 2 赞一个!
htysm18 + 5 很给力!
申再球 + 5 赞一个!
山西小余 + 2 赞一个!
№稱尛飛♀ + 5 很给力!
§累累♂38℃ + 5 内容很多
我心如水! + 5 很给力!
本文由 会员882814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-22 21:57:27 | 只看该作者 �
怎么看你们修板那么容易自己修就不行了呢?
的确是这样,有些疑难故障搞得人焦头烂额——这钱赚的比好些人想象的难啊!  详情 回复 发表于 2014-10-23 08:37
实际很多过程作者都没写出来,维修走弯路在所难免,一些无用的过程不写也罢,把有用的经验分享给大家,别人看似简单,只有作者知道背后付出代价几何。  详情 回复 发表于 2014-10-22 23:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-26 11:46:53 | 只看该作者 �
我想请教一下:最后一个PG是不是从IO出发向南桥方向跑线,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 这里南桥收到的两个PG信号分别是VRMPG和PWR.
发表于 2014-10-22 22:00:24 | 只看该作者 �
第一个,没桥供电难道是IO控制着芯片的反馈。
第二个总线供电2.2V应该是一级转换管,这个2.2V应该还给下一个场管产生1.2V总线供电。
另外一片onda没修过一样的,可能修过也忘记了。
那个很小的五脚小场管见到过,但没修过那样的。
说的很对,这里总线供电1.2V应该是二级转换电压,测量的2.2V可能是总线供电管理上管D级的电压。  详情 回复 发表于 2014-10-23 07:11
原来是自己弄错了,现在知道了,感谢你的回答  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:26
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 赞一个!
w5452074347 + 5 应该是这样的,明天去看看
发表于 2014-10-22 22:04:01 | 只看该作者 �
唉,看不懂点位图的飘过
那就帮不到你咯  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:10
发表于 2014-10-22 22:08:34 | 只看该作者 �
第二片知道是什么原因了,由于楼主疏忽,没看清楚,测的是总线供电上一级的场管。感谢唯友:无尽的路
发表于 2014-10-22 22:10:29 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2014-10-22 22:04
唉,看不懂点位图的飘过
那就帮不到你咯
发表于 2014-10-22 22:16:58 | 只看该作者 �
你FM1 图纸你应该翻错了,你把没纸撕了,这点位图还我传给我王老板的。
什么意思啊,是把纸撕掉?这点位图是你传给他的?是这意思吧,FM1我是在论坛花5下载分下载的,他那没有  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:23
发表于 2014-10-22 22:19:26 | 只看该作者 �
台式机和笔记本哪个更难?
台式机有图纸了就比较容易,没有图纸,有时候比笔记本难修,笔记本容易就容易在有图纸,  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:04
当然是笔记本难了,笔记本的电路比台板的复杂  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:41
笔记本吧。。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:24
发表于 2014-10-22 22:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 22:24:05 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-10-22 22:19
台式机和笔记本哪个更难?
笔记本吧。。。
发表于 2014-10-22 22:26:44 | 只看该作者 �
第二个总线供电2.2V应该是一级转换管,这个2.2V应该还给下一 ...
发表于 2014-10-22 23:02:33 | 只看该作者 �
我觉得AMD平台的880G不少是IO控制供电的时序,有IO引起某个供电不正常这没什么奇怪,有人就觉得内存电压过高,换个IO怎么会又正常了尼,看图纸就懂现在的板子很多都支持调压功能,而调压一般是有IO 桥 或专业芯片控制的,…………………………
原来如此。。。  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:12
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
w5452074347 + 3 热心回复
发表于 2014-10-22 23:12:17 | 只看该作者 �
维修人员的心声  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
w5452074347 + 2 今天只有2分了,不要嫌少
发表于 2014-10-22 23:33:39 | 只看该作者 �
呃????楼主没有见过这样的场管吗?其实都一个意思,人家只是把D级整合浓缩变小了,这种管子在新点的板子上都能看到,笔记本现在也出现了,昨天我还见到华硕的版号N45SF  REV:1.3的板子上面的管子有部分用这样的还见到它充电电池旁边的电容,贴片的电容竟然是用两个弹簧夹住然后再加锡的,我都想不明白这不是多此一举吗 难道那两个电容不能贴到主板上?????想不通,我有这个型号的  外观型号是N45SL  主板版号是N45SF的BIOS是好的 机器修好已经拿走 各位需要的可以问我拿
以前还真没见过,所以说我还是小菜鸟嘛  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:14
发表于 2014-10-23 01:11:41 | 只看该作者 �
昂达两块板子,你的ATX电源好信号是都从IO出PWROK的位置跑到三极管的?如何找到IO出PWROK准确脚位?我看过好多IO的PDF里PWROK信号脚位都可做其他功能用,不一定准确的······
IO的PWROK信号脚位具体可以参考其本身对应型号PDF图纸,ATX电源这个信号中间也有经过开关三极管控制到南桥旁边的。  详情 回复 发表于 2014-10-23 07:05
发表于 2014-10-23 07:05:40 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-10-23 01:11
昂达两块板子,你的ATX电源好信号是都从IO出PWROK的位置跑到三极管的?如何找到IO出PWROK准确脚位?我看过 ...
发表于 2014-10-23 07:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 07:40:44 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-10-23 08:35:36 | 只看该作者 �
B基 1V  C基 5V E基接地有问题该怎么理解,是P管吗?
有控制电压,但没拉低,坏了  详情 回复 发表于 2014-10-24 10:42
最好的理解,坏了  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:31
应该导通的,但是没导通,NPN  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:15
发表于 2014-10-23 08:37:17 | 只看该作者 �
