查看: 5032|回复: 20
电源修好了还不能用
发表于 2008-11-27 21:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修了一个航嘉冷静王的电源,开始是风扇转一下就停了 ,加焊了一下风扇转了,测量各路电压也都正常了。以为好了。接上主板,开机没反应,差诊断卡跑-- -- ,主板肯定好的。电源各路电压都正常怎么还不好用?高手指点一下。
发表于 2008-11-27 21:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把1uF /50V的电容换了试试.
发表于 2008-11-27 21:37:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2008-11-27 21:58:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是原来的主板吗?有一些主板挑电源的,你换个其它的板试一下,这样的情况我也遇到过。
发表于 2008-11-27 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把12V的滤波电容换掉,八成就可以了
发表于 2008-11-27 22:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
已经换了所有的电容,现在还是没解决问题。我量灰线电压为0.13v,好像不正常吧,
发表于 2008-11-27 23:20:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测风扇电压多少啊。。。。
发表于 2008-11-27 23:21:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我刚修了一个行家的电源,问题也跟你差不多,有时能启动,有时又不得,查过虚汗,现在又得了,奇怪
发表于 2008-11-28 09:18:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查pg信号
发表于 2008-11-28 09:22:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pg信号在待机时是0v,开机是0.13v,属于不正常。我换了1uf50v的电容了还是不行。
发表于 2008-11-28 09:29:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再查旁边的几个4148,不行换339
发表于 2008-11-28 11:50:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好后说一下,怎家点经验
发表于 2008-11-28 11:51:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里有很多电源都没修
发表于 2008-11-28 12:10:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了lm339,还是一样灰线电压0.14上不去。旁边的电路太复杂没方向了
发表于 2008-11-28 12:21:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
前两天也修了一个杂牌电源,现象和你一样,也是有电,不起机,PG信号也是零点几伏。换了两个300V大电容好了。你也试试吧。
发表于 2008-11-28 16:25:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位实在不行了,我把lm339第13脚和灰线断开,灰线5v就出来了,这样接上主板也有用了。不知道会不会烧主板。
发表于 2008-11-28 19:05:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ你可以来张图片吗?
那电源我自己熟悉 我要看电路板`` 很多帖片   不好说 ``  位置也差不多忘记了`
只知道以前经常整的位置了```最好来张近照`
那板子背面是不是写着:   HK400-12AP  ????
[ 本帖最后由 百盛小吴 于 2008-11-28 19:08 编辑 ]
发表于 2008-11-28 20:07:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #17 百盛小吴 的帖子
不好意思,数码相机的卡找不到了,摄像头拍的不清楚。现在所有电压都正常了。我是把lm339的地13脚跟灰线断开灰线的5v就出来了,空载量所有的电压都正常,接到p3的板子上能亮,不能接硬盘,接上去电源就不启动了。接p4的直接不亮。郁闷。这个电源修了两天了。这两天没生意就在搞这个电源。
发表于 2008-11-28 20:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那也没什么``
   只是我也有一年没修航嘉电源了``  真不知道那些是零件``所以要看图片``呵呵`
你把TL339那旁边的电路上面的电阻注意下`  很多帖片很容易破`` 你只要跟着灰色线跑电路`应该可以找到问题
航嘉很容易修理,不要急 ` 慢慢来`
[ 本帖最后由 百盛小吴 于 2008-11-28 20:16 编辑 ]
发表于 2008-11-30 19:55:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也有个  杂牌的   开始是没有输出  换了几个电容   短接时输出都正常  但上板子就没得反应了 连电源风扇都不转(板子肯定是好的)   后来就直接报废了
