查看: 2167|回复: 16
台式机装固态硬盘的奇怪问题
发表于 2014-10-21 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有个台式机 装固态硬盘装系统装完之后开机进不了系统 换了固态硬盘还是一样  机械硬盘就没事  换了好多系统都是一样的  不知道怎么搞了  请教啊  哪位大师遇到过
发表于 2014-10-21 18:02:35 | 只看该作者 �
换来换去还是GHOST
安装版也换了 不行  详情 回复 发表于 2014-10-22 12:34
发表于 2014-10-21 18:11:09 | 只看该作者 �
固态硬盘没有设置正确吧?
发表于 2014-10-21 18:31:43 | 只看该作者 �
分区有问提,4k对齐  清空保留扇区,重建引导
4K对齐指的是  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:17
发表于 2014-10-21 18:41:32 | 只看该作者 �
硬盘引导文件出错
发表于 2014-10-21 18:59:25 | 只看该作者 �
用安装版本的系统装,就什么事也没有了。。。
发表于 2014-10-21 18:59:38 | 只看该作者 �
BIOS没设置好吧,
发表于 2014-10-21 19:51:20 | 只看该作者 �
重新写过引导
发表于 2014-10-21 21:20:25 | 只看该作者 �
重新分区!!!用安装版试试。。
发表于 2014-10-21 21:53:52 | 只看该作者 �
AHCI 模式 4K对齐 一般OK。
可以说一下具体方法吗  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:16
发表于 2014-10-21 22:15:58 | 只看该作者 �
我记得好像要在BIOS里面调一下的,不然用不了
发表于 2014-10-21 22:16:26 | 只看该作者 �
暮色秋风 发表于 2014-10-21 21:53
AHCI 模式 4K对齐 一般OK。
可以说一下具体方法吗
发表于 2014-10-21 22:17:13 | 只看该作者 �
4K对齐指的是
发表于 2014-10-21 22:19:55 | 只看该作者 �
没有装过,
发表于 2014-10-22 09:38:53 | 只看该作者 �
BIOS中AHCI模式,WIN7系统中软件4K对齐,这是GHOST版本常用的方法.生下BIOS吧,STAT2的主板有的对STAT3的固态硬盘支持不太好.
发表于 2014-10-22 09:41:04 | 只看该作者 �
对了想让它快点,AHCI模式,4K对齐,STAT3的接口与STAT3的线,才能达到快.
发表于 2014-10-22 12:34:06 | 只看该作者 �
安装版也换了  不行
