查看: 3721|回复: 11
V星G41M-P34主板开机几分钟就黑屏了,求大神支招
发表于 2014-10-20 13:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板G41M-P34,开机几分钟就黑屏了,量了供电都正常的,真没招了,求大神支招。
发表于 2014-10-20 13:23:31 | 只看该作者 �
用的是集显还是独显啊?
VGA集成显卡  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:36
发表于 2014-10-20 14:01:09 | 只看该作者 �
集显的话,查查有没有一个74CH08的,更换下看看。
发表于 2014-10-20 14:04:02 | 只看该作者 �
时钟EN的外接三极管查下
发表于 2014-10-20 14:36:46 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-10-20 13:23
用的是集显还是独显啊?
VGA集成显卡
发表于 2014-10-20 19:57:44 | 只看该作者 �
黑屏以后测测供电,时钟复位,,等等。。比较难搞啊,,修好了说一下经验
这种情况大部分都是BGA的问题居多了  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:17
发表于 2014-10-20 20:50:20 | 只看该作者 �
没思路,没想法坐等大神和结果
思路转换的话,这板可能加一个独显就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:16
发表于 2014-10-20 21:40:05 | 只看该作者 �
加焊北桥看看,得不得
发表于 2014-10-20 22:03:43 | 只看该作者 �
加悍北桥了
发表于 2014-10-20 22:15:57 | 只看该作者 �
如果加个独显呢,可以吗
发表于 2014-10-20 22:16:40 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-20 20:50
没思路,没想法坐等大神和结果
发表于 2014-10-20 22:17:12 | 只看该作者 �
这种情况大部分都是BGA的问题居多了
