ZXCVWtest
查看: 18867|回复: 145
DELL N4010触发掉电,之温控通病
发表于 2014-10-20 10:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接了两台DELL N4010两台机器都是进系统用一会关机或连系统还没有进去就关机,关机后在开机就触 发掉电,两台都是温控的芯片U6的问题,把U6去掉就正常
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
ぃ青春苦短 + 5 赞一个!
jimoxbb + 5 赞一个!
付吕剑武 + 6 赞一个!
发表于 2014-10-20 11:44:58 | 只看该作者 �
这个要记一下,上次碰到一台进系统前掉电,也没有头绪。种种原因也没修了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-20 11:16:48 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-10-20 11:13
嗯,不是换,直接拆……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 11:13:34 | 只看该作者 �
嗯,不是换,直接拆……
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-20 11:01:58 | 只看该作者 �
这个真没修到过,以前只修到N4030,文件复制不到25%就掉电,是散热器坏了
还真没有遇到过呢,以后注意了  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-20 11:52:40 | 只看该作者 �
没碰到过,。。。下次知道了啦啦啦
发表于 2014-10-20 11:59:38 | 只看该作者 �
下次知道了啦啦啦
发表于 2014-10-20 12:03:13 | 只看该作者 �
嗯,不是换,直接拆……
发表于 2014-10-20 12:09:18 | 只看该作者 �
上回也碰到过这样的问题……。呵呵……。
发表于 2014-10-20 12:13:38 | 只看该作者 �
换一个能正常不呢
发表于 2014-10-20 12:15:27 | 只看该作者 �
拆掉后会产生什么后果吗?
温度高不会保护。直接烧东西  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:03
发表于 2014-10-20 12:21:02 | 只看该作者 �
收藏着,希望以后能用到
发表于 2014-10-20 12:43:10 | 只看该作者 �
楼主好想法
发表于 2014-10-20 13:06:23 | 只看该作者 �
断掉后继就行了
发表于 2014-10-20 13:06:43 | 只看该作者 �
不须要拆芯片
发表于 2014-10-20 13:15:00 | 只看该作者 �
不用换一个、拆了就可以吗?不会过热烧鸡?
我没有换,直接拆之,试了几个小时啦,目前没有问题  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:18
发表于 2014-10-20 13:58:00 | 只看该作者 �
先收藏了,下次遇见可以借鉴
发表于 2014-10-20 14:18:24 | 只看该作者 �
不建议这样拆。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:30
就是怕散热不好以后系统检测不出来。然后烧机了。  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:40
发表于 2014-10-20 14:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 14:53:25 | 只看该作者 �
没有修过这个问题
